Текущее время: 21 янв 2018, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Futaba s-bus
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:11
Благодарил: 352 раз.
А ты уверен, что переключал?)) По логике должно одновременно присутствовать на всех выходах.
Давно бы уже в 3-й канал регуль пихнул да проверил))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:08
Благодарил: 195 раз.
Т.е. при подключении по S-Bus 1-6 каналы продолжают быть активны? Спасибо, Саша! Если честно то толком не проверял, пробовал ткнуть серву в 3 канал когда переключил на S-bus, но чет то не заработала она тогда, ну и плюнул. Эх, придется раму раскручивать чтобы добраться, так просто не подлезть к портам мозга. И все эти танцы ради калибровки регулей..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:27
Благодарил: 82 раз.
Подтверждаю - у Футабы S.BUS по сути дополнительный выход...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:44
Благодарил: 4 раз.
Heliuser писал :
Опытные футабоводы -коптероводы с приемниками S-Bus, окажите помощь!
В двух словах - собрал гексу, приемник Futaba R6208SB, мозг Naza V2
Регули (HW 30A Platinum) уже распаял и подключил к силовой плате и в контроллер,
и... вспомнил что забыл их откалибровать от приемника,((.
Приемник подключен к назе через S-Bus.
Что посоветуете, как проще и быстрее откалибровать без лишнего гемора с разборкой?....
Или плюнуть и не калибровать эти регули вообще..
Nazу не пробовал, но для полетного контроллера (KK2.1HC) моего трикоптера в инструкции было описана процедура калибровки регулей. При включении определенные манипуляци с контроллером, он входит в режим калибровки. Потом все как обычно, газ до упора вверх потом вниз. ИМХО анологично должно быть и с другими контроллерами, ведь регуляторами управляет не канал приемника, а контроллер.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:27
Благодарил: 257 раз.
канал газа регулируется мозгами, однако он находится в пределах того что дает аппа. Плюс на многих мозгах газ просто так не дашь. так что приходится подключать на прямую. У назы перед тем как дать газ, надо отключить интелижент-блокировку канала газа. Для калибровки регулей это не проходит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:50
Благодарил: 4 раз.
stasjo писал :
Арминг/дизарминг наверное на всех "коптерных" контроллерах есть, но я про другое, вот кусок инструкции моего контроллера:"
“Калибровка ESC”:
1. Важно: СНИМИТЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ ИЛИ ОТСОЕДИНИТЕ ОДИН ПРОВОД ОТ
КАЖДОГО МОТОРА!
2. Отключите питание платы контроллера.
3. Включите передатчик и установите Газ в максимум.
4. Зажмите кнопки 1 и 4, продолжая держать до последнего шага. Если Вы
отпустите кнопки – процесс калибровки прервется.
5. Подайте питание на плату контроллера.
6. Дождитесь от регулятора оборотов сигнала об окончании калибровки газа. Это
зависит от самого регулятора и может занять несколько секунд.
7. Установите Газ в ноль.
8. Подождите сигнала регулятора об нулевом газе.
9. Отпустите кнопки."
Поэтому и подумалось, что у Назы есть аналогичная функция .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:57
юзал назу, ниче подобного не было. но может сейчас появилось...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 21:47
stasjo писал :
Ниче такого не появилось. Калибровал через приемник, потом включал регули в мозг. Кстати ради интереса, некалиброванные регули сначала подключил в мозг и проверил как стартуют - одинаково что до калибровки, что после. Может, регули такие, что калибровать не надо, или просто повезло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Futaba 14MZ 2,4 с кейсом
2
675
06 май 2016, 22:02
morro_lucky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возвращение к жизни Futaba 12 FG
в форуме Аппаратура
mishok55
4
337
15 дек 2017, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вложения Продам Futaba 8fg super
MatematiK
1
546
30 окт 2016, 21:54
MatematiK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Futaba T10CHG
vladislav855
1
515
08 июн 2017, 00:36
vladislav855 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вложения аппаратура FUTABA 10J с приемником
Oleg
1
271
07 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам FASST модуль Futaba TM-10
PavelP
3
504
15 ноя 2016, 08:53
PavelP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Futaba R6014HS FASST 14 каналов 2,4 Ггц.
PavelP
1
583
19 фев 2017, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам аппаратуру Futaba t10cp
kalashnikoff-93
548
17 май 2016, 21:47
kalashnikoff-93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам аппу Futaba 10CP
Dissl
1
527
21 июл 2016, 23:18
Dissl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам приемник Futaba R149DP
PavelP
1
400
26 апр 2016, 16:13
Сей час на форуме: Bing [Bot], moroz-e, reshnn47, Yahoo [Bot], Yandex [Bot]
