OrangeRX 3S fligth stab & Hitec Optic 6 sport
15 янв 2014, 11:16
Прошу совета (помощи) - поиском найти ответ не удалось...
Купил вот такой приемник
Хочу согласовать его вот с таким пультом
Приемник - DSM2 формата, передатчик - AFHSS
Возможно ли подружить эти девайсы друг с другом?
bokov
15 янв 2014, 14:51
Если на задней стенке Вашего передатчика есть съемный вч-модуль, то поможет замена его на вот это:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ible_.html
Если съемного модуля нету, то тогда такая штука:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... odule.html
15 янв 2014, 23:09
Спасибо, понял. Назревавшее желание купить второй пульт начинает крепнуть. Буду выбирать, что же такого из передатчиков купить "на вырост"...
sergant3
20 янв 2014, 09:23
Имею почти такую же связку. А именно - Оптик6 +Ассан2.4 и OraneRX3 стабилизатор. "Рыжего только что пробовал ставить... не вышло.
Без "рыжего" всё работает отлично. Ни одна машинка не "шелестит".
Ставлю "рыжего" с управлением от 5-го канала (вкл/выкл). Все функции "рыжего" работают как положено. НО... дергаются все машинки с периодом в 1 сек. При том рывок весьма ощутимый. Можно убрать это дёргание настройками в режиме "гиро". Но при переключении в обычный режим появляется постоянное жужжание. То же самое и наоборот (обычный/гиро). При этом есть реакция на положение 6-го канала в передатчике, хоть он нигде не подключен. Осциллограммы пока не смотрел, но планирую (ноут с осцилятором на работе постоянно). Есть 2 предположения...
1. "рыжий" не работает с "хайтеком"
2. "рыжий" расчитан на цифровые машинки
В описаниях ни то не другое не предупреждается, никаких ограничений не написано... Пока оставил как было. С таким летать нельзя (((
Может есть у кого разобранная модель / свободная аппа / цифровые машинки? Я б подскочил с "рыжим" посмотреть какая реакция. Или проще в магазины обратиться? Помогут?
Если окажется, что такая связка не имеет права на жизнь, с "рыжим" придётся расстаться. Аппу менять смысла нет...
20 янв 2014, 11:29
Любопытно))
У вас вторая версия, без приемника?
В инструкции фотки с аналоговыми сервами, вроде должны работать))
sergant3
20 янв 2014, 12:59
ALS писал(а):Любопытно))
У вас вторая версия?
Всё верно, с прошивкой 2.1. Инструкцию видел, там вроде простые машинки... но вот мои не захотели, все, что есть в загашнике... Как вариант - не нравится связка "Оптик - рыжий". Либо глюк девайсика.
20 янв 2014, 14:20
sergant3 писал(а): При этом есть реакция на положение 6-го канала в передатчике, хоть он нигде не подключен.
Может миксы затесались?
sergant3
20 янв 2014, 14:31
Реакция одинаковая как на модельную, так и на пустую ячейку памяти. Да и без "рыжего" то я летаю без проблем...
20 янв 2014, 14:42
Сервы другие попробуйте поставить. Было такое с парой серв 900тых на оранже. Причем только из одной партии. Остальные сервы без сбоев робят. Может у оранжей напряжение не обычное на сигнальном проводе или еще чего ... Некоторые сервы не переваривают.
sergant3
20 янв 2014, 15:18
Сервы почти все 900-е. Только одна Хайтек81, но и она жужжала. Других серв нету (((
Потому и вопрошаю, вдруг кто чё собирает и есть возможность протестировать "рыжего" ..
sergant3
20 янв 2014, 21:50
Вопщем нашёл я , где собака порылась...
"Рыжий" не работает с "АССАН-ом". Сама аппа не при чём. Была перепробована куча вариантов, снимал осциллограммы. Смотрел 2 модуля передатчика АССАН разных версий, 3 приемника АССАН разных версий, родной хитековский модуль передатчика QPCM с таким же приемником. Результат...
Ассан - длительность между импульсами канала примерно 22мс, НО!!! через 11 импульсов прыгает от 15 до 30мс!!! В такт с этими скачками дёргаются машинки. "Рыжий" видимо синхронизируется от какого то канала, и у него сносит мозг от таких попрыгушек.
При таком раскладе 1 не равно13, 2 не равно 14
Ну и более детально
Хайтек - длительность между импульсами 23мс и осциллограмма стоит как приколоченная. Рыжий работает как положено.
Вот такие пироги с котятами...
K0L0bock
22 янв 2014, 02:00
Была такая же проблема с АССАНОМ, прошил на Open Flight Stabilizer Version 2. Проблема ушла, и еще в этой прошивке 3 переключаемых режима: 2D, OFF, 3D. Ссылка на тему: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1794672
sergant3
22 янв 2014, 23:07
K0L0bock писал(а):прошил на Open Flight Stabilizer Version 2. Проблема ушла
За ссыль спасибо! Но вопросов меньше не стало... В программировании я пуст, в английском только с подстрочником...
А какую залил? "20131227_RX3S_V2.hex" - эту?
Теперь надо искать програмиста... Программистыыыы, аууууу!!!
K0L0bock
23 янв 2014, 09:22
20131227_RX3S_V2.hex - ага, писал именно про нее. Сейчас залил ту что с сателлитом спектрумовским работает.
Там чтоб прошить нужно разъем припаять, площадки под него на плате есть, получается стандартный 6pin ISP. Для прошивки нужно что то типа http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
sergant3
23 янв 2014, 09:47
Придётся видать самому и шить... не хотелось просто. В хоббикинге программаторов нету, есть только прищепка для АВР контроллеров. Куплю наверно тут программатор готовый и припаяюсь.
