Текущее время: 27 май 2018, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 14:52
Благодарил: 359 раз.
Жу-жу писал :
Цитата(Жу-жу @ 13.5.2013, 14:45) <{POST_SNAPBACK}>
Согласен что не правильно припаяны. Уж больно "папы" от искры страдают. Особенно с Кастлом и на 12 банках.
У них папы вообще "неправильные")), цангу надо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 14:56
В сети
Благодарил: 566 раз.
Не-не... только не цангу... :angry:
Интересный момент по Скукуму - на его работу каким-то образом влияет карточка, которая в него вставляется.... типа не всякую переваривает... и форматировать надо своей утилитой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 15:37
moonchild писал :
это почему?
У Димы Скокум-540, там нет карты...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:21
Благодарил: 82 раз.
Паша, я про на стройку под аппу.
... Я цинги не люблю так как быстро ослабевают
... В 540ом тоже карта есть
PS я с планшета из Челябинска пишу так что коротенько :)
Последний раз редактировалось morro_lucky 13 май 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:42
morro_lucky писал :
Откровение))))
А зачем она там?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 22:47
В сети
morro_lucky писал :
Так там без премудростей - все как обычно... конечные точки по 100, субтримы в 0, расходы по 100, стики в центр и в програме жмакнуть "Среднее положение". Посмотрел сейчас меню "монитор" на передатчике - тоже по нулям. Мож канал задеваю!? Но это ж в обычном висении. Остается только переклеить блок на тонкий скотч. Сейчас на штатную подушку наклеен - какой-то гелеподобный пластик миллиметра 2 толщиной.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 23:03
В сети
Поворошил сегодня ВБар в версии ПРО.
Некоторые менюшки настроек не без немецкой замудрости.. но тем не менее.
Переключение банков настроек мудреное канешн. Чувствительность гиро привязана к банку. Если чувствительность гиро вынесена отдельно, то переключение банков недоступно. Потому что висит эта мулька на одном канале - гиро.
Доступно 4 банка настроек.. удалось задействовать все 4...*).. с помощью двух переключателей.
Чем откровенно порадовал ВБар - это не нужен всякий инструмент типа угломеров. Достаточно левелера и линейки. Левелер вполне можно заменить инструментальным уголком 90*. Это для настройки тарелки. А углы общего и циклических шагов - измерением расстояния между кончиками лопастей - между собой и от пола в разных положениях. В программе вводятся измеренные значения и длина лопасти... после этого показываются рассчитанные значения для настройки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:19
В сети
Еще не уделил нужное внимание при настройке передатчика - необходимо конечными точками и субтриммером подогнать в передатчике значения, чтоб в блоке ВБар было 100% расходов и 0% среднего положения.
К софту ВСтаби есть еще интересный плагин - снимает сигнал с передатчика... показывает дрейф нуля по каналам.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:54
В сети
Вдумчиво сегодня полетал на ВБаре.. 4 банка настроек - как 4 разных вертолета.
Это просто песня... ЭТО РОК-Н-РОЛЛ!!! :18_3_102:
Кто еще не решился - брать сразу.. пучок....нет, охапку...220 уе за Мини ВБар - самое то ценник... летит в стоке, а в ПРО - отжать можно на всю катушку.
Циклик отрабатывает так, что вертик на ходу в мгновение ока поворачивает на 90*, становясь поперек курса. А какой звук при этом...ммммм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:22
В сети
На хели-Спб расписана настройка Скакуна... имхо, алгоритм примерно таков: базовые настройки оттуда, замоноличиваем по Хиллеру, ватность убираем циклик акселерейшн, а отскоки при остановках - уменьшая параметр дэмпинг гейн по той оси, что отскакивает.
Ну как-то так...
И почему-то сильно размазано в околонулевой зоне по коллективному шагу...
Последний раз редактировалось moonchild 27 май 2013, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:14
Димон помучив Скокум 520, решил попробовать разрекламированный Ви-ар)))
Теперь мучается с ним)))
У Микробиста заскок бывает по элеронам от вибраций)))
Кто еще что знает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:27
В сети
Мучиться с Вбаром - это что такое надо сделать? !!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:39
Ватный хвост.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:46
В сети
ЧЕГООООООООООООООО?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:47
Ну это вы с Димоном порешайте)))
Он говорит, у Скокума на порядок четче хвост работает)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:55
Может микроб и унылый, но заскоков у него нет. Да и я не Аццкий жгун! Как Димон сидеть и ковыряться не хочу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:18
Благодарил: 116 раз.
moonchild писал :
Цитата(moonchild @ 19.7.2013, 11:46) <{POST_SNAPBACK}>
ЧЕГООООООООООООООО?
Паша. Так то меня устраивает в-бар но остановка в право у хвоста вяла и с отскоком такое ощущение что производительности хвоста не хватает, :3D Smiles (20): что нужно покрутить подскажи. :3D Smiles (9):
Последний раз редактировалось dimon 19 июл 2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:22
В сети
Автотриммирование и настройка контура оптимизации делались?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:29
Да. В лево хвост и медленно разгоняется и останавливается а вправо как надо за калёбал уже :angry:
Последний раз редактировалось dimon 19 июл 2013, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:31
Клон Биста - TSA Trajectory Flybarless System
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:51
Жу-жу писал :
Видал уже, Китай стараются. :3D Smiles (10):
moonchild писал :
А при автотриммировании хвостом надо по вращать, а то я просто висел.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:13
Жу-жу писал :
Каждый находит кайф в своем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:48
В сети
Это не клон, это ребрендинг... другой шильдик.
dimon писал :
Просто висеть минуту не трогая стики.
А контур оптимизации отключи и сбрось в нем значения на дефолт .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:49
ALS писал :
Димон, тебе в кайф укрощать: 3GX, Скокума, Ви-бара?!!! :3D Smiles (10):
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:55
В сети
Димон - это отдельная тема! Он просто любит пригрузить себе мозг лишним. Подавляющее большинство многим не заморачивается.
Сей час на форуме: Bing [Bot], moonchild, Yandex [Bot]
cron
