Выбираем Fbl
09 дек 2013, 14:10
О, Паша появился!
Паш, мне покупать надо много помимо ФБЛ. Конверсию полюбому надо брать. Но подумываю как ты поступить, но для этого башка лишняя нужна.
Мдя..... Совсем не бюджетно...
http://www.readyheli.com/MIK4608-Fullsi ... 40389.html
Последний раз редактировалось stasjo 09 дек 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
09 дек 2013, 14:13
Возьми голову RJX/RCX под вал 10 мм... делов то.
Последний раз редактировалось moonchild 09 дек 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
09 дек 2013, 14:14
moonchild писал(а):Возьми голову RJX/RCX под вал 10 мм... делов то.
Сцылко дай пжлста...
09 дек 2013, 14:29
09 дек 2013, 14:35
moonchild писал(а):Проще KDS Ebar/Ebar2 не найти... могу даже дать на тест.
Ты сам то какого мнения от этого девайса?
У меня проблем с говером так то нет... Футаба 701 спокойно работает в режиме говера.
09 дек 2013, 14:40
Дык у Ебара вроде и нет внутреннего говера...
09 дек 2013, 14:42
Дык.. я на нем больше года летал... какое может быть мнение!????
...интересно, стал бы кто-нибудь на косячном устройстве больше года мазохизмом заниматься!???
09 дек 2013, 14:44
moonchild писал(а):Если глядеть на ВБар, то только полноразмерный блок может дать возможность заюзать внутренний гувернер при использовании с приемником. Почти все остальные системы активируют гувернер только в варианте с сателлитами/s.bus.
Ну и в "200 баксов" ничего из перечисленного не попадает... кроме е-бар.
Вот про говер.
А я могу футабу оставить и юзать ее как говер.
09 дек 2013, 14:47
ALS писал(а):Дык у Ебара вроде и нет внутреннего говера...
Верно... так Стасу фбл говер не получится заюзать при любом раскладе в ценовом диапазоне "около 200 баксов".
Но у него есть 701я Футаба - ее и прицепит как гувернер.
А можно вкрячить комплектик Оптик + Футаба SBE-1 + Брайн/Айкон и юзануть говер Айкона.
И нужен ли на данном этапе фбл гувернер!?!?
09 дек 2013, 15:20
а у айкона говер круче чем у футабы?)))))) канеш хотелосьбы все в одном, чтоб излишек всяких не болталось.... но сильверлайн зараза триста зелени стоит..... можно и его в принципе взять, но тогда мудрить с имеющейся головой придется, так как на эрджейикс денег не будет. просто рл-56 на горизонте маячит, его надо по любому взять.
09 дек 2013, 15:31
moonchild писал(а): И нужен ли на данном этапе фбл гувернер!?!?
Лишний головняк))
Футабий гувер заюзать - однозначно!
09 дек 2013, 15:33
stasjo писал(а): просто рл-56 на горизонте маячит, его надо по любому взять.
А может радикально конверснуть в электричку?))
09 дек 2013, 15:42
ALS писал(а): А может радикально конверснуть в электричку?))
денег много нада....
Практически тушку новую надо, тока без хвоста и головы...
09 дек 2013, 15:59
Чет с наличием Вбара бардак какой-то...
Тока здесь нашел:
http://www.ksmodel.com.hk/index.php?rou ... ct_id=1380
09 дек 2013, 16:06
А Юрка Губанов на Трексе не Вбаровский ли говер юзал? Трекс то зачетно летал!
09 дек 2013, 16:15
Да, как то плохо с Vbar, кстати учти это цена за экспресс версию, что бы гувер в нем задействовать, надо еще баксов 50 за расширенную версию доплатить...
09 дек 2013, 16:24
Значит буду брать Айкон+RJX...
09 дек 2013, 16:25
stasjo писал(а):а у айкона говер круче чем у футабы?))))))
Ну точно не хуже... настраивать проще.
09 дек 2013, 16:28
При покупке Брайана лучше сразу взять кабель гувернера, кабель блютуз модуля и сам блютуз модуль. И мобилу на андроиде с программулиной из маркета.
И компик в поле не нужен.
На выбор или так
На цены не смотри, тк при регистрации вычитается vat, а это -20%
Последний раз редактировалось moonchild 09 дек 2013, 16:37, всего редактировалось 3 раза.
09 дек 2013, 16:29
А обороты он чем читает? С футабьего чтоль брать будет?
09 дек 2013, 16:33
Это тебе не светит... чтоб заюзать гувернер - нужно освободить разъем тротл, для этого надо затолкнуть все каналы в один, те взять Футабовский с.бас конвертер.
09 дек 2013, 16:34
А лучше выкинуть нах свой королевский Оптик и купить ченить рабоче-крестьянское... Футабу там, Спектрум или ДжиАр...
09 дек 2013, 16:38
Возьму комплектом, вместе с блютуз адаптером.
Я бы выкинул....
09 дек 2013, 17:04
Стаса.... ты вот фбл выбираешь, а сервочки у тебя какие?
09 дек 2013, 17:14
Хороший вопрос))
