Выбираем Fbl
26 окт 2013, 10:43
Юр, спасибо! Я примерно так и предполагал. Я делю не импульсы- напряжение…
26 окт 2013, 12:55
А что там с напряжением? В твоем китайце нет 3.3В?
26 окт 2013, 12:58
Их нет и в родном минивбаре))
27 окт 2013, 10:38
ясно...
30 окт 2013, 16:51
Чем больше ковыряюсь в настройках гувернера, тем меньше понимаю))
Режим эксперт - есть специально выделенный канал управления гувером, в каментах написано - минусовые значения - гувернер выключен... У меня гувернер включается при 25% газа независимо от состояния канала управления....
Во второй закладке гувернера двигание слайдеров никак на конечные точки не влияет...
Это я 450-ку Димона с настоящим V-Bar'ом исследую)))
30 окт 2013, 22:10
В общем - сам дурак - поставил гувернер в режим электро - все заработало как надо))
Зато еще раз убедился для нитры и электро разный подход и алгоритмы в гувернере!
08 ноя 2013, 08:33
А не фигово опус с настройкой МОЗГа вывел дискусс на описание работы пид-регулятора на хели-спб!!!
Читаю аж зачитываюсь!
Респект мущщинам!
08 ноя 2013, 08:56
Сцылко дай :)
08 ноя 2013, 08:59
08 ноя 2013, 10:12
Жесть, просто блокбастер получился!!! Жду продолжения :D
12 ноя 2013, 21:22
Нда.. блокбастер закончился... конкретики не появилось...*(((
12 ноя 2013, 21:31
Да уж)) Читать скорее вредно, чем полезно...
01 дек 2013, 23:32
Парни, тока без стеба.. Алайн 3GX че за зверь, и как он вообще... Думаю обьяснять нахрена это мне, не нужно... зырю кит Трекса.
01 дек 2013, 23:46
"Ни чо" и "ни как"...
Примерно так... *)))
01 дек 2013, 23:57
Блин Паш, я ж просил без стеба... Дело в том что я вообще не знаю что такое ФБЛ, точнее знаю но не пробовал... До тик таков мне еще далеко, так что год смело мона юзать че попроще, но чтоб надежное было, ну и .... ну не знаю я че там еще у них есть... Четыре года флайбар юзаю.
02 дек 2013, 00:17
Да какой тут стеб!? - все как есть. У кого-то на страивается и летает... а чаще всего - нет.
Ну, по крайней мере, Димон и Саня его не обуздали.
Последний раз редактировалось moonchild 02 дек 2013, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
02 дек 2013, 00:17
Если присматриваешься к T-Rex комбо, поищи вариант без 3GX! на RC711, Helipross бывают такие.
3GX бесполезная трата денег (рано или поздно она роняет верт), потом подберешь ФБЛ-ку нормальную.
09 дек 2013, 11:07
Короче, решил конвертнуть титанчика в ФБЛ. Нужна система, которая оптимальна для начинающего, требует минимум заумных настроек и весьма неплохо ведет себя на ДВС вертах. Желательно чтоб можно было коннектить обычные приемники, без S-Bus и сателлитов от спектрума.
09 дек 2013, 11:20
Любая FBL коннектится с приемниками, как раз наличие контакта под нужный сателлит создает проблемы.
Тебе подороже (Vbar, iKon, Skookum, GT5, Futaba, JR) или подешевле (Е-bar, Copter-X, куча клонов)?
09 дек 2013, 11:27
Ну баксов в 200 хотелось бы уложиться(без доставки)
09 дек 2013, 11:30
Сейчас в тренде iKon - на прошлой неделе по 180$ отдавали, сейчас не знаю.
Можно посмотреть на miniVbar - висит как прибитый, есть небольшие вопросы по хвосту, настройка простая и по русски.
09 дек 2013, 11:35
Мне не висеть в принципе надо, но не плохо бы было спокойно летать в инверте не дергая стики как на флайбаре...
09 дек 2013, 11:50
Если исходить из:
stasjo писал(а):Нужна система, которая оптимальна для начинающего, требует минимум заумных настроек и весьма неплохо ведет себя на ДВС вертах.
бери разновидности Vbar, ну может еще Микроб прокатит, это у Андрея (Жу-Жу) надо уточнить...
Остальные с заумными настройками))
09 дек 2013, 13:48
Проще KDS Ebar/Ebar2 не найти... могу даже дать на тест.
09 дек 2013, 13:54
Если глядеть на ВБар, то только полноразмерный блок может дать возможность заюзать внутренний гувернер при использовании с приемником. Почти все остальные системы активируют гувернер только в варианте с сателлитами/s.bus.
Ну и в "200 баксов" ничего из перечисленного не попадает... кроме е-бар.
