Текущее время: 18 июн 2018, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:37
Благодарил: 360 раз.
Каждый раз перед запуском при включении регуля надо держать 1 мс, до инициализации регуля и только потом выдавать рабочий импульс.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 10:21
Благодарил: 568 раз.
Такое ощущение , что есть недопонимание терминов и принципов работы регулятора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:55
На вход подается сигнал с канала газа стандартными импульсами для систем радиоуправления (1000-2000мкс со средней точкой 1520 мкс, 50-200 Гц).
ШИМ и тайминг - это настройки регулятора под конкретный двигатель.
Калибровка - это регулятор обучается и запоминает максимальный и минимальный газ.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Последний раз редактировалось moonchild 28 май 2013, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:41
Благодарил: 7 раз.
Момоему ты сам себя запутал переизбытком инфы :) .
Снимаешь винт с мотора (на всякий пожарный).
Газ на включенном передатчике делаешь на максимум.
Подключаешь аккумулятор к регулю, мотор пиликает сколько банок в аккумуляторе.
Сразу после пропиликивания опускаешь газ в нуль, мотор пиликает мелодию.
Это все, что нужно сделать для твоего мотора и регуля.
При последующих подключениях аккумулятора газ должен стоять в нуле.
Газ в реверсе может быть на передатчике, если так, то его нужно будет реверснуть.
Первый пост не дочитал, прошу прощения <_<
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 20:04
Да в принципе нормально получилось - заменить только термины полный газ - импульс 2 мс, а газ в 0 - импульс 1 мс.
1 мс выдавать до тех пор, пока регуль не пропиликает мелодию готовности - скорее всего у Хобевского это 1 или 2 пика.
krufter писал :
Цитата(krufter @ 28.5.2013, 10:41) <{POST_SNAPBACK}>
Если же теперь сразу подаю сигнал с периодом 20 мс и длительность 1 мс например секунды 2 или 4, а затем подаю сигнал с длительностью 1.125 мс, то ничего не происходит, только частое пиканье.
Частое пиканье - газ не в нуле, видимо ты его откалибровал на 0.75мс
Попробуй выдать 0.75 до пика готовности и потом можно будет крутить движок.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 08:03
Благодарил: 785 раз.
Сила стороны темной реверса одолевает юнный регулятор, думается мне. :)
Последний раз редактировалось vit-j 29 май 2013, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:47
Перекалибровать можно в любой момент - если что, алгоритм ранее давали.
Сей час на форуме: Google [Bot], Karabas, Majestic-12 [Bot], Miha62, reshnn47, Yandex [Bot]
cron
