Текущее время: 18 июн 2018, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 07:57
Благодарил: 1576 раз.
Надо сделать двухмоторник с возможностью раздельного управления тягой двигателей.
Хочу чтоб при повороте РуляНаправления соответственно изменялась тяга двигателей.
Сходу нарылой только это
http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1054...-mnogomotornika
Цитата
... Основным правилом является то, что красный провод (плюсовое питание) на приемник заводится только с одного регулятора. ....обрезаны красные провода идущие к приемнику....
После такой подготовки провода с регуляторов можно соединить через Y-кабель в один канал (двух(и более)моторная авиамодель без коррекции вращения каждого двигателя по отдельности) или вставлять каждый регулятор в свой канал (3 и квадро (а так же более) коптеры, 2-х и более моторные авиамодели).
В случае разнесения регуляторов по каналам - необходимо будет настроить микширование канала газа с каналом в который подключен второй двигатель...[/quote]
если я правильно понимаю - это будет микс 1\1 , т.е. второй канал подключения двигателя будет выдавать тотже сигнал. что и первый. Двигатели будут работать синхронно.
А хочется, чтоб при
РН вправо - правый двиг придушивался,
при РН влево- правый нормально, левый послабее...
Есть у когонить готовые решения? Аппа Турнига9.
ЗЫ понимаю, что на какомнить рцдизигне, наверняка, это есть, но перелопачивать 148 страниц из которых 147 страниц -срач, нету времени.. :3D Smiles (211):
Последний раз редактировалось IC_XCII 17 май 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:10
Благодарил: 34 раз.
IC_XCII писал :
А хочется, чтоб при
А если еще сделать микс от РН на TRH и при этом использовать режим с раздельными каналами :)
НЕ судите строго за фантазию
http://angar18club.ru
Последний раз редактировалось Disel 17 май 2013, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:17
Disel писал :
Цитата(Disel @ 17.5.2013, 9:10) <{POST_SNAPBACK}>
А если еще сделать микс от TRH на РН и при этом использовать режим с раздельными машинками :)
не понял.
микс с газа на РН? наверное, наборот?
что за "режим с раздельными машинками"?
поподробней, пжлста..
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:19
Благодарил: 34 раз.
IC_XCII писал :
Цитата(IC_XCII @ 17.5.2013, 9:17) <{POST_SNAPBACK}>
не понял.
Петя пардон я уже исправил (перепутал) РН на газ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:46
Благодарил: 40 раз.
Моей аппаратуры у меня под рукой нет, Турниги нет в принципе, но в рамках теории выглядеть это должно следующим образом:
Задействовано 3 микса:
1. Газ1 -> Газ2 = 100%, т.е. ведущий канал - основной канал газа, ведомый - тот, куда подключен второй рег
2. РН -> Газ1. Сработка при условии отклонения РН на минус 10%, Газ1 - уменьшение
3. РН -> Газ2. Сработка при условии отклонения РН на плюс 10%, Газ2 - уменьшение
Но, проверять надо, т.к. я совершенно не уверен, что при изменении 2-м миксом основного канала газа, не сработает микс ?1 и не произойдет уменьшение тяги на обоих моторах. Думаю, что приоритет срабатывания миксов зависит от ПО аппы. Микс ?1 можно в конец, например, поставить.
Но это все теория B)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:52
Благодарил: 568 раз.
Микширование РН и газа на многомоторнике - вещь не предсказуемая, порой опасная. Модель становится неустойчивая. На рцдизайне читал про подобное - там у людей получалось не специально, но адреналина хватали по полной.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:08
Благодарил: 40 раз.
Еще, наверное, можно через физический v-tail микшер как-то реализовать. Подключить через него оба двигателя. Канал руля на канал элеронов микшера, дальше по месту. На HK в коментах к железке вопрос поднимается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:40
http://www.rc-w.ru/2011/sekrety-dvuxmotornogo-poleta/
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:12
Благодарил: 40 раз.
Интересная статья. Про ДВС в основном, конечно, но про управление познавательно.
UPD: Для синхронизации двухмоторных ДВС на линдигере продается контроллер, который регулирует заслонки обоих двигаталей, ориентируясь на оптические датчики оборотов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:47
Благодарил: 91 раз.
IC_XCII писал :
у меня есть - ТВИНС
1 вариант был запаралелены,
2 ваиант разбиты на два канала 3 и 5, в пульте миксование с очень малым процентом (10%) для регулей, как на турнижи (не родная прошивка) так и на Авроре
летал уже много - относительно все безопасно, не забывая про малый процент (10%)
в принцепе абсолютно все просто, себя не считаю умным, но настроил аппу без подсказок и какой либо литературы, думаю справишься
и кстати не обязательно второй + отрезать
http://www.FlyView.ru
Последний раз редактировалось DarkAngel 17 май 2013, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:00
DarkAngel писал :
1. физически- Укабель или просто спаяны\скручены проводки. так?
2. т. е. движки работают синхронно? или это 10процентов к РН?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:08
Благодарил: 91 раз.
IC_XCII писал :
1. да просто Y кабель
2. Синхронно если не трогать РН. если в ноле газ и РН влево - работает правый двиг на малых
Последний раз редактировалось DarkAngel 17 май 2013, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:26
так попробую..
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread175914.html#post1775751
Денис из Петергофа :
Цитата
Попробовал сегодня на чингачгуке сделать разнотяг на движках, т.е. замикшировать их с рулями направления. Как это сделать на своём пульте, так и недотумкал, плюнул, вспомнив, что у меня есть внешний микшер. Взял им и замиксовал. Схема проста: в четвёртый канал приёмника воткнул Y-разветвитель, один конец - к машинкам рулей направления, второй - на первый вход микшера. Второй его вход - в третий канал приёмника. Выходы, соответственно, на оба мотора. Всё путём: всё крутит, всё рулит, всё миксует.[/quote]
перечитал еще раз - микшера то у меня нет :wacko:
Последний раз редактировалось IC_XCII 17 май 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 05:51
y2k писал :
вчера пока прятались от ветра в машине, помучил турнигу- настроил именно так (по крайней мере, так на дисплее отображается).
причем пункты 2, 3 - не только уменьшает тягу в сторону поворота, но и увеличивает газ на внешнем движке.
осталось провести натурные испытания.. :D
Сей час на форуме: Google [Bot], Karabas, Majestic-12 [Bot], Miha62, reshnn47, Yandex [Bot]
