Spektrum
10 апр 2013, 23:12
ХорайзонХобби выпустил новое обновление передатчика DX8 радио. Глобально - внесена полновесная планерная программа:
• 4 Flight Modes - 4 типа модели;
• 4 Wing Types - 4 типа крыла;
• 3 Tail Types - 3 типа хвостового оперения;
• Motor Control Assignment - управление мотором;
• Camber System - камбер - управление задней кромкой;
• Camber Preset - камбер - предустановки;
• Flap-to-Elevator Curve Mix - закрылки-руль высоты настраиваемый криволинейный графический микшер;
• Aileron-to-Flap Mix - элероны-закрылки микшер;
• Aileron-to-Rudder Mix - элероны-руль направления микшер;
• Elevator-to-Flap Mix - руль высоты-закрылки микшер;
• 6 User-Defined Mixes - 6 свободных микшеров, настраиваемых пользователем;
• 4 Aileron Differential Settings - 4 настройки дифференциала элеронов;
• 4 Flap Differential Settings - 4 настройки дифференциала закрылков;
• Independent Elevator Trim for Each Flight Mode - независимый триммер руля высоты от режима полета.
Последний раз редактировалось moonchild 10 апр 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
11 апр 2013, 10:21
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31586
OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver
я правильно понимаю, что это приемник, в котором уже встроены стабилизаторы по всем 3м осям?
он будет с турнигой9 работать?
ЗЫ хочу в фпвшный носитель воткнуть...
ЗЗЗЫ похоже. темой промахнулся? :blush: перенести?
Последний раз редактировалось IC_XCII 11 апр 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
11 апр 2013, 10:47
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 10.4.2013, 22:12) ХорайзонХобби выпустил новое обновление передатчика DX8 радио. Глобально - внесена полновесная планерная программа:
Семерки по функционалу подтянули бы к восьмеркам :) . Можно без планерной программы....
IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 11.4.2013, 9:21) он будет с турнигой9 работать?
Если в турнигу модуль DSM2 вкорячить - должен работать.
Для ФПВ у этого приемыша дальность может быть не очень. Антеннки куцые, DSM2.
11 апр 2013, 12:01
AndrStan писал(а):Цитата(AndrStan @ 11.4.2013, 10:47) 1. Если в турнигу модуль DSM2 вкорячить - должен работать.
2. Для ФПВ у этого приемыша дальность может быть не очень. Антеннки куцые, DSM2.
1. не хотелось бы лезть в электричество- боюсь накосячить.
у меня в турниге только подсветка и акк вместо батареек. всё остальное как купил, так и есть.
2. я не собираюсь вокруг города летать- мне хочется близко и низко. максимум в пределах прямой видимости
11 апр 2013, 12:50
Я так понимаю у нас ещё один ФПВшник рождается? Летом будет интересно :)
http://forum.rcural.ru/index.php?showto ... entry23323
Петь давай сюда
11 апр 2013, 13:37
Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 11.4.2013, 12:50) Я так понимаю у нас ещё один ФПВшник рождается? Летом будет интересно :)
Петь давай сюда
абырвалГ под фпв и задумывался..
