Текущее время: 27 май 2018, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 14:16
Благодарил: 1562 раз.
Обрубил антенну.
Дальше 20 метров связи нет.
Просто припаять огрызки друг к другу поможет?
Или??
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 14:56
Благодарил: 169 раз.
Там настроеный 1/4 вибратор, лучше не паять. Антенну купить новую и усё.
Может чем поможет http://forum.rcural.ru/viewtopic.php?t=2382
http://xn--80ahduedo.xn--p1ai
Последний раз редактировалось Yuhan 07 янв 2013, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 15:27
Yuhan писал :
Спасибо!
Понял, что тупо припаять - не прокатит.
Отвезу "кулибину"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 15:36
В сети
Благодарил: 566 раз.
Имхо, зачистить конец кабеля на 25 мм от экрана.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 15:44
moonchild писал :
Верно и что производитель с антеннами заморачивается, кусоу провода и всё :lol:
Такие проводки зачищнеые сделаны в приёмниках для снижени веса, а их низкая чувствительность компенсируется как раз эффективностью передающей антенны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 15:51
В сети
Сань, там не "кусок провода". Экранированный кабель. Кончик зачищается от экранирующей оплетки. На 2,4 ГГц это около 25 мм. Вай-файные антенны такие же. Из спектрумовской доставал - так же все.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 16:02
moonchild писал :
Да, кабель, но в антеннах не просто кабель, а "штырь" с противовесом в несколько раз больше диаметра оплётки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 16:14
В сети
это из турниги? или просто так?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 16:25
Из антенны к модулю. Обычные антенны так же сделаны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:02
Благодарил: 91 раз.
у себя проверял, что тупо оголенный (без изоляции) на конце провод берет меньше на ~500м из максимальной дальности 900-1000. летал по фпв
http://www.FlyView.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:28
DarkAngel, спасибо за ценную информацию.
Я при замене использовал антенну в длину волны, штырь 12,5см, только вот она выступает при складывании за пределы аппы, может по этому и используют 1/4 ? Вот так она внутри выглядит .
Хотелось бы как то измерить дальность и сравнить на месте. У кого Клипса с модулем Корона есть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:32
Благодарил: 91 раз.
Yuhan писал :
млин дело в том что у таких апп плохие фильтра и поэтому им побоку качество антенки (чисто мое мнение)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:42
DarkAngel писал :
Вот и хотелось бы проверить на практике.
С другой стороны, в том же модуле корона, не знаю как в других аппах, сигнал уходит на антенну с какого-то чипа и никаких согласующих фильтров вроде нет. Значит качество связи на прямую зависит от качества антенны.
Это то же чисто моё мнение :lol: В молодости просто радиопиратством занимался до 50Ватт на FM диапазоне, а вот диапазон 2,4ГГц мало себе представляю. Пока мозг ещё может что то запоминать надо набивать знаниями :D
Последний раз редактировалось Yuhan 07 янв 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:12
Благодарил: 785 раз.
Возьми от wi-fi точки и не мучай голову!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:29
А вот так вот выглядит антенна турниги.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:31
Надо подобрать коаксиалку такую же(от wifi или в радиомагазе возле дома кино попробовать). Отмерить по старой и сделать все точно так же.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 08:37
Да Виталя, надо поискать 50 Ом ную коаксиалку. А то китаёзы ставят кал, жилки просто осыпаются сами, видимо с медью у них напряг.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:06
Благодарил: 359 раз.
Лучше найти стандартный разъем под WiFi антенну и приделать к аппе, а там любую антенну прикручивай, хоть волновой канал))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:45
ALS писал :
А на некоторых аппаратурах он кстати есть сразу. На санве даже на приемниках антенны на этих разъемах.
Последний раз редактировалось vit-j 09 янв 2013, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:36
Вот на Короне у меня как раз был разьём, очень удобно переделывать, вкрутил и всё .
Ни как не могу до промэлектроники доехать, хотя вот когда туда заезжаю того что надо у них нет))). Если кому надо, обращайтесь, переделаю, по возможности конечно :rolleyes:
ALS, FPV-шникам можно сразу магнетрон с волноводом и тарелкой в аппу ставитьть :lol:
Последний раз редактировалось Yuhan 09 янв 2013, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Сей час на форуме: moonchild, Yandex [Bot]
cron
