Текущее время: 18 янв 2018, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Turnigy 9xr
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 08:38
Благодарил: 769 раз.
moroz-e писал :
vit-j писал :
Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
Мля!!!............Опять я не в тренде.......кейс за годы так и не приобрёл себе.......лошара.... :3D Smiles (10):
:3D Smiles (8):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 08:50
Благодарил: 268 раз.
Yuhan писал :
Стандартная антенна по определению излучает не всю мощность передатчика, т.к. ее длина 1/4 длины волны. Я за полноразмерные антенны, тем более для рыжиков :)
Надо было сделать что бы антенна легко откручивалась, что бы была возможность бустер прицепить.
Что бы уж точно передать всю мощь надо такую антенну
http://www.cqham.ru/ant59_38.htm
А вот неплохая обзорная статья по антенны 2,4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 10:31
В сети
Благодарил: 352 раз.
Не видно обзорной статьи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 01:03
Благодарил: 167 раз.
Выяснил сегодня причину потери связи. В антенне и в модуле обе мамы. Вставил им обоим золотую пипку. Уходил с нажатой бинделкой на 70-80 метров, связь есть!! :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 09:33
Благодарил: 545 раз.
И как это две мамы законнектились????? Страпон!??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:52
Благодарил: 1473 раз.
moonchild писал :
ага.
вчера в гараже саня долго вспоминал как это называется :blush: :blush:
:lol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:26
https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... Manual.pdf
саня просил..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:29
крайний абзац из инструкции про турнигу:
Цитата:
Пожалуйста, расскажите своим друзьям об этой дешёвой китайской аппаратуре за 60 баксов. Бьюсь об заклад, они вытаращат глаза и отправят Вас покупать *реальную* аппаратуру. Ну и ладно. Просто, у Вас будет больше денег на *реальные* модели!
:P :D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:41
Miha62 писал :
Для усиления хотя бы в 13дб на частоте 2,4ГГц диаметр параболической антенны будет состовлять 3,5 метра! Эффективная частота параболы начинается от 10ГГц !!! Так что статью писал школьник - глупый неуч :lol: Антенна в статье даст усиление в 4-5дб, равнозначно штырю установленного в эту турнигу.
Хочу заметить, что длина волны 2,4ГГц = 12,5 см, а в антеннах данного размера (я то предпологал 1/1) оказался штырь меньшего размера с удлинительной катушкой, т.е. не 1/4 как в стандартной, а 3/4!!!
Так что, не все возможности модулей еще используем :D
При чем любой штырек в длину волны с равнозначным противовесом и кабелем длиною кратному длине волны обеспечивает полную нагрузку выходного каскада усилителя, полное преобразование и нулевое КСВ, независимо от сопротивления кабеля и сопротивления самой антенны.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 00:27
И вопрос к знатокам:
C приемниками турниги понятно, что входной каскад у них не настроен на определённую антенну, так как антенна в приемнике с противовесом и имеет сопротивление в 50 Ом.
А как быть с приёмниками, где из платы просто торчат усы 1/4 ? Это экономия, или там настроен реально приёмный тракт для работы с усами?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:40
[quote="Yuhan"]
Где ты такие антенны видишь?
Рабочая часть 1/4 то есть 31,25 мм.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:49
Цитата:
Для усиления хотя бы в 13дб на частоте 2,4ГГц диаметр параболической антенны будет состовлять 3,5 метра! .
Как посчитал?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:43
Может я не правильно мысль изложил. Стандартная антенна от модуля да - 1/4. А антенна которую я поставил примерно 3/4. Т.е. я думал она 1/1, а она оказалась 3/4. :lol:
Рассчитывается примерно так:
Чем больше длин волн входит в диаметр антенны, тем больше её усиление. Плюс к размеру неэффективность.
В данном случае используется не парабола, а вырезка из неё. Да и теория явно прикольнее, обычно она не совпадает с практикой колхозной или наоборот)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:15
антенный параболоид, строго говоря, не является антенной в ее понимании преобразования напряженности электромагнитного поля в напряжение сигнала. Параболоид — это лишь отражатель радиоволн, концентрирующий их в фокусе, куда и должна быть помешена активная антенна (облучатель).
Соответственно чем больше диаметр тем выше коэффициент усиления.
+++В данном случае используется не парабола, а вырезка из неё.
Антенны с зеркалом в виде параболоида вращения делятся на два основных класса: симметричный параболический рефлектор и асимметричный. Первый тип антенн принято называть прямофокусными, второй — офсетными.
Офсетная антенна является как бы вырезанным сегментом параболы. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. Телевизионные тарелки в основном выполнены по этой схеме с одной стойкой крепления облучателя.
Офсетные антенны целесообразно использовать, если необходим размер антенны до 1,5 м, так как с увеличением общей площади антенны эффект затенения зеркала становится менее значительным.
Это из теории:)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:24
Благодарил: 25 раз.
Могу предложить 0,6/1,2/1,8/2,4 м., правдо на частоту 7/8ГГЦ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:16
Благодарил: 257 раз.
Парни, вы чё, в какие дебри полезли? Начали за здравие, закончили за упокой))))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:22
Пусть плыл удят я записываю ;)
Флудят
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:41
Какие дебри? рассчитываем параболическую антенну на Турингу для передачи хотя бы километров на 20-25.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:05
Тему про гиперболы и парабаллоиды антенн с активной фазированной решеткой и прочую фигню давайте в какой нибудь теме про антенны разговаривать. А то тут уже нихрена ни про турнигу как то пошло.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:47
Не, на самом деле тут не совсем флуд)))) В ближайшее время проверим антенну установленную и стандартную, всё приготовил уже для тестов :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 08:27
Yuhan писал :
Хозяин - барин)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:22
Благодарил: 5 раз.
Мужики, а есть вообще смысл брать XR, все равно модуль туда бы я поставил самый недорогой копию тюрниговского от 9X, или в таком случае не заморачиваться да и просто взять 9X ? что-то я тут подумал, футабы и спектрумы в ближайшие полгода/год не осилю по деньгам.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:30
В сети
Бери XR и поставь в нее оранж DSM2.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:31
http://vk.com/wall-27490539_2287 - наткнулся на интересное видео. Хоть я и не фанат футабы)))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 07:41
ALS писал :
Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
1.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ACCST.html
ну и этот никто не отменял, напрасно ты его продал, если телеметрия не нужна, мне он кажется предпочтительнее:
2.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
1. вообще какаято хрень открывается
2. в бэкодере
вот такое пойдет? :rolleyes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам TURNIGY 9X
kost9n
337
09 авг 2017, 19:10
kost9n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Turnigy 9XR Pro
PavelP
8
831
12 фев 2016, 21:32
PavelP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Turnigy 9xr
Petz
366
14 апр 2017, 16:28
Petz Перейти к последнему сообщению
kost9n
1
889
21 май 2017, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам LI-PO Turnigy 3000mAh 6S 40-45C
petrovich
14
859
08 сен 2016, 10:08
petrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акк Turnigy 4Cell 30-40C 3300mAh
D_SH
3
476
26 апр 2016, 22:21
D_SH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам TURNIGY 2650 mAh 6S 30C
mike_8282
3
509
22 май 2016, 09:02
mike_8282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Turnigy 9X c ВЧ Corona
dimasya13
2
554
13 июн 2017, 10:19
dimasya13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам пульт turnigy 9x
Fire60
1
499
17 май 2016, 09:26
Fire60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новую аппу Turnigy 9XR PRO
PavelP
5
664
10 авг 2016, 12:29
Сей час на форуме: ALS, AntonV, Dimus, Fl@nker, moroz-e, timsa, Yandex [Bot]
