Turnigy 9xr
16 сен 2013, 13:35
Саша переделал передатчик от старой турниги - приклеил антенну к ВЧ модулю
теперь ничего, что можно отломать, не торчит из аппы.
Вчера проверил на дальность- загонял абырвалГа на предел видимости - нормально работает.
Спасибо!! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
16 сен 2013, 15:17
ALS писал(а): Можно)) Нужна прога eePe и шнурок с хоббей в районе 8$.
прогу скачал. установил. щупаю.
шнурок вижу только симуляторный за 4,99
ссылку на правильный шнурок за 8 долл? :rolleyes:
16 сен 2013, 16:35
вот правильное устройство http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27990
только в бекордере оно... можно поискать подобное на ебее.
23 сен 2013, 11:59
ALS писал(а):вот правильное устройство http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27990
http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-Program ... 5af406a08a
оно? покупаю?
только непонятно, почему продавец укахан хк, на самом хк нет, на ебее есть. это нормально?
или это?
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-USB-ISP ... 2ec7858537
23 сен 2013, 12:04
По идее оно, только не знаю насколько стандартно распаиваются у них контакты.... Если брать с Хоббей, то автоматом подойдет к Турниге, а здесь может быть проверить надо будет.
23 сен 2013, 13:57
рыжики приехали.
11 окт 2013, 10:23
На перепрошитой Т9 не работают половинные расходы руля высоты:
в настройках всё нормально, рисует то половинные, то полные, в зависимости от положения тумблера, а сервы отрабатыввают всегда полные.
по элеронам нормально половинные работают.
одинаково и на опеновской бойцовке (элевоны), и на яке (классика)
Пока уменьшил расходы процентами в миксах, но, похоже, глюк прошивки :wacko:
11 окт 2013, 11:05
Может быть - прошивка самая свежая, надо на дизайне глянуть...
или концепцию поменяли и программить чутка по другому надо...
11 окт 2013, 11:58
ALS писал(а):Может быть - прошивка самая свежая, ..
804?
нет аппы под рукой, чтоб самому глянуть..
11 окт 2013, 12:05
да, 804
13 янв 2014, 14:36
Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ACCST.html
ну и этот никто не отменял, напрасно ты его продал, если телеметрия не нужна, мне он кажется предпочтительнее:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
13 янв 2014, 17:49
... а лучше не мучится и выкинуть нахер это унылое гав......... :3D Smiles (10):
22 янв 2014, 10:30
vit-j писал(а):... а лучше не мучится и выкинуть нахер это унылое гав......... :3D Smiles (10):
такой надо брать?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... source=EDM
Futaba 18MZH 18Ch 2.4GHz Helicopter Radio System (Mode 2)
ЗЫ чуть не купил. в последний момент рассмотрел, что 2999 - не рублей, а долларов :blink: :blink: :blink:
26 янв 2014, 23:11
Спектрум 8-ку бери как у меня. Интерфейс супер. ДСМ-2 у тебя гора.
17 фев 2014, 19:27
ALS писал(а):Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
правильно понимаю, что количество каналов зависят от пульта и приемника, а ВЧ-части пох что передавать?
17 фев 2014, 21:57
IC_XCII писал(а): правильно понимаю, что количество каналов зависят от пульта и приемника, а ВЧ-части пох что передавать?
Не правильно)) Просто ВЧ-передатчик делают с запасом, и он обычно перекрывает по возможностям остальные компоненты... Тем не менее количество каналов ограничено, у Оранжа, насколькопомню -12 каналов.
20 мар 2014, 19:18
Приехал
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Вопрос:
его лучше раз и навсегда вставить в аппу
или
ему не поплохеет если его каждый раз вставлять\выдергивать\антенну откручивать-прикручивать?
а то с торчащей снизу антенной страшно его катать в машине - отломается.. :blink:
20 мар 2014, 22:27
Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
21 мар 2014, 00:17
IC_XCII писал(а):а то с торчащей снизу антенной страшно его катать в машине - отломается.. :blink:
Все верно, страшно. Переделка аппаратуры 2,4 , переделывать однозначно!
21 мар 2014, 08:03
антенну лучше родную от ВЧмодуля оставить?
или родную от турниги ( найтиб еще где она валяется :blush: )
или как у тебя - новую вайфайную с бОльшим усилением?
22 мар 2014, 00:25
Не вижу смысла что-то менять...
Ставим модуль в апу, прикручиваем антенну и летаем, храним поаккуратнее, в коробочке пенопластовой хотя бы.
22 мар 2014, 00:35
ALS писал(а):Не вижу смысла что-то менять...
vit-j писал(а):Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
:3D Smiles (10):
22 мар 2014, 00:57
Мля!!!............Опять я не в тренде.......кейс за годы так и не приобрёл себе.......лошара.... :3D Smiles (10):
22 мар 2014, 01:35
Могу подкинуть вариант))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Case.html
22 мар 2014, 01:50
Вот что получилось с Турнигой:
Надо в поле проверить.
Стандартная антенна по определению излучает не всю мощность передатчика, т.к. ее длина 1/4 длины волны. Я за полноразмерные антенны, тем более для рыжиков :)
