Добавлено: 12 дек 2012, 11:04
Как все наверно видели летаю на Еклипс 7 с модулем корона 2,4. Проблем не возникало со связью. Тут после полетушек приехал домой и не обнаружил части антенны в модуле. Отпала сама(это уже вторая отпадает), хорошо хоть не в полёте))) Объехал несколько магазинов и не нашёл такую же. В DNS купил другую за 145 рублей, но так как она в 2 раза больше, то не стал использовать её, так как обломить её ещё проще при расположении снизу передатчика.
Вот новая с старая антенны.
Давно уже бесила штатная антенна на 40 МГц и тут появилась возможность избавится от неё и поставить нормальную 2,4. Сам модуль короны решил перенести внутрь передатчика. Вся переделка заняла ну, часа полтора от силы, аппа стала более серьёзней выглядеть.
Разобрав аппу было найдено место для установки модуля, прикрутил его вместе с крышкой на саморезы.
В задней крышке прорезал отверстие для доступа к кнопке модуля и заглушил старой коробкой от модуля 40МГц.
Антенну вклеил на холодную сварку.
Ну и конечно всё заработало)))
По данному принципу можно переделать в 2,4, отремонтировать и обновить любую аппаратуру 35-40Мгц.
Вот статью не большую начеркал Пульт 2,4.
Не буду тыкать пальцем, но у нас есть товарищи, которым необходима эта операция, потому что полёты с оторваной антенной, - это путь в огород "морковку" сажать :lol:
Добавлено: 12 дек 2012, 14:26
HOBBI kinder
Классная штука получилось, а главное снизу не чего не торчит и ложить пульт удобно. Я постоянно переживаю что от неловкого движения, антенна снизу просто отлетит.
Добавлено: 12 дек 2012, 18:25
HOBBI kinder писал(а):Цитата(HOBBI kinder @ 12.12.2012, 14:26) Классная штука получилось, а главное снизу не чего не торчит и ложить пульт удобно. Я постоянно переживаю что от неловкого движения, антенна снизу просто отлетит.
Так и отлетают антенки)))
Сегодня на пруду подлетнул, самолёт почти в точку увёл, всё в норме! Антенну со своей меховой муфты не доставал.
Параметры антенн:
Стандартная 11см антенна -2,5 db
Установленная 20см антенна - 5 db
Добавлено: 12 дек 2012, 18:59
А старую 40-мгц антенну не выбросил? Мне бы пригодилась))
Добавлено: 12 дек 2012, 19:21
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 12.12.2012, 18:59) А старую 40-мгц антенну не выбросил? Мне бы пригодилась))
Конечно отдам, надо не забыть в машину закинуть))
