Аккумуляторы
04 апр 2013, 10:47
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 4.4.2013, 10:23) Интересно какое хозяйство?)) Может мне такое же завести...
Фонарики, дрели, шуруповерты, и т.п. очень много есть вещей, где липольки робят вместо обычных кадмиевых, металгидридных или обычных батарейках. В основном в гараже, саду. Тесть оччччень доволен!!!!! Юзает по полной!!!! Даж вроде в пылесос какой то умудрился запихать и ещё во что-то рыбацкое))))))). Ну он могёт...как никак бывший главный энергентик)))). Я ему и аймакс старый свой отдал, чтоб нормально заряжал))). Он акки дербанит, подбирает сколько и каких банок нужно для конкретной цели)))). Я до такого не додумываюсь)))). Да и лень мне)))
04 апр 2013, 16:48
Ну так это просто батареи не вылетываются больше половины. И такой подход имеет законное право быть.
07 апр 2013, 20:34
Петрович точно до отсечки вылетывает. На поле ходит шутка что он на ядерных батарейках летает.
07 апр 2013, 20:42
У меня отсечка 2,9-3,0... в батарею 2600 до "сторадж" вливается примерно 1500-1700 мАч.
24 апр 2013, 23:31
Сегодня приехали Револектриксы 6S 3400 40C... 60 дней...*(((
Все целое, отбалансированное.. что радует/
По прайсу емкость 3300... по этикетке - 3400...
30 апр 2013, 10:19
Револектрикс определенно радует. Понятно, что с 3х полетов выводы делать, мягко говоря, рано, но тем не менее. При цене, сравнимой с ВинМаксами - отдача лучше.
30 апр 2013, 11:22
moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 30.4.2013, 9:19) При цене, сравнимой с ВинМаксами - отдача лучше.
Как определил отдачу?))
У меня винмаксы 3300/40С на 500-ке 93А выдали...
30 апр 2013, 11:54
Саш, ну пока по полету... есть уже элементы полета, где уже начинаешь отмечать какая батарея как себя ведет. Понятно, что все это субъективно, но тем не менее.
Ну это как термин "держаться за воздух" - абсолютно абстрактно, но ощущаемо.
Последний раз редактировалось moonchild 30 апр 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
CK185
19 май 2013, 23:48
сколько времени можно хранить заряженным аккумулятор?
читал http://forum.rcdesign.ru/f88/thread222560-2.html
ответ напрашивается сам собой - хранится после цикла сторадж, что собственно и делаю сам. Однако должен быть некий допуск, что ли, в пределах которого заряженный аккумулятор хранится без проблем, 2-5-8 дней?
Всех благ!
20 май 2013, 00:06
5 - очень много, сутки максимум - потом лучше в сторадж обратно, если полетать не получилось.
CK185
20 май 2013, 00:21
ALS писал(а):Цитата(ALS @ 20.5.2013, 0:06) 5 - очень много, сутки максимум - потом лучше в сторадж обратно, если полетать не получилось.
вот как раз этим - если полетать не получилось - и обоснован интерес. Бывает так, что в пятницу заряжаю, а в выходные полетать не получается. Хотя сегодня с ветром поборолся. Из 4-х аккумов 3-и отлетали, а крайняя посадка была слегка жестковата. В результате трещина в фюзеляже ближе к мотораме... Хотя уже циакрин "встал" :)
В общем, думаю, 3 дня в заряженном состоянии - не проблема.
Всех благ!
20 май 2013, 00:29
Я всегда разряжаю. Разряжаю в модели мотором. Зарядником долго ждать приходится. Высаживаю по времени примерно до стораджа и на полку. Некоторым батарейкам года два уже и "живут", токоотдача упала, но терпимо.
20 май 2013, 10:14
CK185 писал(а):Цитата(CK185 @ 19.5.2013, 23:21) В общем, думаю, 3 дня в заряженном состоянии - не проблема.
Если в пятницу зарядил - в воскресенье/понедельник загнать в сторадж вполне, имхо.
Но до следующих выходных точно не стоит тянуть.
23 май 2013, 13:02
Заказал парочку... посмотрим как сработают.
y2k
26 июн 2013, 22:56
Заметка на полях: После того как LiFe аккум емкость 2000mAh начинает показывать 6.5V, в него заливается 1700mAh, т.е. разряжен на 85%. Вот и телеметрия пригодилась B)
26 июн 2013, 23:41
y2k писал(а):Цитата(y2k @ 26.6.2013, 21:56) Заметка на полях: После того как LiFe аккум емкость 2000mAh начинает показывать 6.5V, в него заливается 1700mAh, т.е. разряжен на 85%. Вот и телеметрия пригодилась B)
Если мне не изменяет память,то у LiFe его рабочее состояние 6,6 в. У меня даже после 100% заряда уже после первого вылета показывает 6,5-6,6 и даже при 6,2 я взлетаю без оглядки. Так что Миша,какой-то из приборов дает тебе не верную информацию.
27 июн 2013, 00:20
LiFe заряжать до упора нужно. Они при 2s с 7,2 вольта после подключения за секунды просаживаются до 6,5-6,6 и так долго держаться, а затем упс ...
27 июн 2013, 07:57
Так оно и есть 7.2 заряжается. Я периодически даю цикл своему аккуму,упс у меня наступает ближе к 5-и вольт,смотря какими токами разряжаю. От 6.2 до 6.0 очень долго держит и сливается около 1000 mah. Я над LiFe долго опыты проводил,когда устал зимой от LiPo.
y2k
27 июн 2013, 09:34
Не уточнил. 6.6 - это на самом деле рабочее состояние. При нагрузке, такой как подкал, например, или активное шевеление серв, на самом деле идет кратковременная просадка до 6.5V. Но только кратковременная. А тут 6.5V установилось постоянно. Аккум у меня новый, 10 циклов максимум, поэтому пока что никаких 6.2V не бывает.
27 июн 2013, 09:53
Прежде чем начать пользовать свои LiFe я дал им около 5-и циклов полностью заряд-разряд токами 1С. Когда увидел цифру 2000 на разряд и заряд,а то и больше,стал спокойно пользовать. Пользую один борт на все пепелацы,даже на Бобрика ставлю.
Просадки смотрю периодически на разряде токами в 2-3 С если разряд идет в течении часа или около того то думаю это нормально,ведь не один самолет у меня столько не потребляет,а перед каждым вылетом я проверяю борт индикатором. Доверяй,но проверяй!
27 июн 2013, 10:07
Я свой борт LiFe не тестил. Заряжаю до упора перед каждым полетным днем. Заливается где-то половина от емкости.
Есть у меня мелкий LiFe, сейчас на зажигалке стоит. Он токи заявленные вообще не держит. Для зажигалки его хватает.
y2k
27 июн 2013, 10:38
Пусть тут полежит:
Я вот сейчас подумал, что не учел, что зарядник за $20 не совсем корректно считает объем залитого. B)
27 июн 2013, 10:45
Батарейки отличные, но коварные ...
Никогда нельзя надеяться, что в аккумуляторе достаточно энергии. Лучше подстраховаться лишний раз и зарядить.
