Текущее время: 18 июн 2018, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:26
Благодарил: 568 раз.
Заряди... разряди под нагрузкой до 3,7В на элемент... проверь побаночно..если все ок - заряжай и юзай.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:03
Боролся давеча с жабой.. ПОБЕДИЛ!!!
Решил порадовать Фьюжика - заказал ему вот такие батарейки
Цены радуют - весьма не жлобские.
Последний раз редактировалось moonchild 26 фев 2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:19
Мущщины... а разъем JST какой ток держит? Чтот найти не могу с ходу.
Последний раз редактировалось moonchild 22 мар 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:05
Благодарил: 360 раз.
ампер 10 выдержит, думаю....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:24
Ну тогда на борт должно хватить в легкую. Или не?
Вобще сейчас дилемма:
a) есть обжатый кабель JST->2x22AWG->2xServo terminal - кабель питания до фбл на 2 разъема;
б) сгородить нечто Скукумовского разветвителя, только навесной.
Последний раз редактировалось moonchild 22 мар 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:48
Действительно, дилемма.... Я бы все же разъемчик помощнее поискал....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 20:26
Собрал 2 косы.. вот думаю - что инсталлировать..*)))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 19:27
2 Андрэ Жу-Жу
Андрюх, натыкаюсь на кучу картинок и прихожу к мнению, что у тебя разъемы ЕС5 распаяны слегка не как у всех... *(((... Наблюдаю на батареях "мамы", на регулях - "папы".
Ты где брал распайку???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:10
При подключении от искры менее страдают "мамы". Исходя из этого ставлю их на регулятор.
А на борт бы я поставил: EC2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:37
Тоже хочу/думаю про ЕС2... переделаю потом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:31
Намедни исследовал свои старенькие аки 3S/2200/25C- не вздуты, емкость не потеряли (по крайней мере при разряде током 2-3А), а вот тока больше 20 ампер не дают.
Кто-нить сталкивался с таким?
Или сформулирую вопрос по другому - как правильно измерить емкость аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:35
Благодарил: 70 раз.
ALS писал :
Хочешь отдам тебе два таких?! Для опытов. А то лежат без дела,а выкинуть жалко. А ты потом в свою очередь отдашь нуждающимся,если конечно они нормальные!
http://uralplane.ru/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:48
Давай, помучаю их тоже)) Блин, лучше бы емкость теряли - пусть на 2 минуты, но от души!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:51
Благодарил: 91 раз.
ALS писал :
у меня так все турнижи умерли, отработав около года. сейчас работают как вспомогательные без больших нагрузок
мое подозрение - высохли
http://www.FlyView.ru
Последний раз редактировалось DarkAngel 03 апр 2013, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:21
Мои - зиппи, лайтмаксы.
Думаю производитель непринципиален... "Высохли" - они же герметичны))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:36
ALS писал :
Зарядником. Разряжаешь до 0 и заряжаешь. Что влилось - твое... *)))
Я так проверяю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 19:40
Имхо, к липо это не относится.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:04
moonchild писал :
Я так проверяю.
Не все так просто...
Зарядил, отлетал до писка индикатора, да и обороты снижаются на слух - т.е. как бы вылетал акк. Заряжаю - вливается 800 мА.
Снова летаю, потом "дожигаю" до 3-х вольт на банку током 1С - еще сливается около ампера!
Заряжаю - заливается 1970 мА.
Вопрос - какая емкость аккума?
Петрович писал :
Цитата(Петрович @ 3.4.2013, 18:42) <{POST_SNAPBACK}>
по мере старения у акков увеличивается внутренний саморазряд....
Вот кстати, кто нить из имеющих "продвинутую" зарядку обращает внимание на внутреннее сопротивление? И какие выводы из наблюдений?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:46
Да никаких! Колеблется в процессе заряда от 6 до 40 мОм
Замерялка эта - имхо вещь в себе. Погода на марсе. Фиксируемые просадки в полете и остаток остывшей батареи после полета - общего мало.
У меня отсечки стоят 2,9 В. После полета - 0%, отдохнет - 14%.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:48
Благодарил: 350 раз.
А я не парюсь емкостью и сопротивлением)))). Все равно акки у меня максимум год в эксплуатации, затем уходят в другое хозяйство)))). Привык полностью обновлять комплекты батареек для каждого самоля раз в год. Всё равно китай после года хреновасто работает. Так зачем его мучить? Мириться с просадками? Или меньшим временем полёта? Неинтересно)))) да и к тому же китай по ценам норм. Не накладно раз в год купить по 3-4 батареи для каждого самоля))))) этого на сезон вполне хватает........чаще самолеты у меня гибнут, чем акки :3D Smiles (10):
Последний раз редактировалось moroz-e 04 апр 2013, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:23
moroz-e писал :
Цитата(moroz-e @ 4.4.2013, 9:48) <{POST_SNAPBACK}>
Все равно акки у меня максимум год в эксплуатации, затем уходят в другое хозяйство))))....
Интересно какое хозяйство?)) Может мне такое же завести...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:24
Петрович писал :
Цитата(Петрович @ 4.4.2013, 9:36) <{POST_SNAPBACK}>
По закону ома ток который может отдать акк уменьшается.
Акк раньше перестает "тянуть" хотя заряд еще есть.
По мере приближения к "концу" этот процесс усугубляеться.
К сожалению - заряд тоже не принимается в полном объеме и емкость падает значительно.
Также влияют мех. повреждения и деформация. Последний пример - я бойцовку на тренировке в землю вогднал.. Не колом, но прилично так... Все цело кроме винта, но вот у батареи слегка подмялась передняя часть, где провода. Вроде ничего страшного, но вот вместо 2700 сейчас она принимает 2200. На батарее менее десятка циклов. Точно такая же без повреждений - 2650...2720.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:47
ALS писал :
Фонарики, дрели, шуруповерты, и т.п. очень много есть вещей, где липольки робят вместо обычных кадмиевых, металгидридных или обычных батарейках. В основном в гараже, саду. Тесть оччччень доволен!!!!! Юзает по полной!!!! Даж вроде в пылесос какой то умудрился запихать и ещё во что-то рыбацкое))))))). Ну он могёт...как никак бывший главный энергентик)))). Я ему и аймакс старый свой отдал, чтоб нормально заряжал))). Он акки дербанит, подбирает сколько и каких банок нужно для конкретной цели)))). Я до такого не додумываюсь)))). Да и лень мне)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аккумуляторы 3s
Kuzmich
1
661
06 апр 2017, 13:02
olegach+ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам аккумуляторы
darknes77777
1
663
28 мар 2017, 17:45
darknes77777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Аккумуляторы Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack 8 шт.
zamytin
514
25 окт 2017, 21:54
zamytin Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Google [Bot], Karabas, Majestic-12 [Bot], Miha62, reshnn47, Yandex [Bot]
