Текущее время: 25 май 2018, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Аккумуляторы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:18
Благодарил: 795 раз.
IC_XCII писал :
http://www.banggood.com/AOK-3-in-1-50W-Charger-Discharger-Voltage-Tester-Balancer-For-Lipo-Battery-p-993819.html
AOK 3 in 1 50W Charger Discharger Voltage Tester Balancer For Lipo Battery
5.0(5 Reviews) | Ask a question Product ID: 993819
In stock, usually dispatched in 1 business day
Price:
руб.
1195
нормальная проверялка акков?
стОит купить лехе?
или не понтоваться и эту взять?
http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... 26049.html
Remote Control Helicopter Spare parts Battery Monitor Alarm 1S-8S
5.0(382 Reviews) | Ask a question Product ID: 26049
Price:
руб.
282
первую бери !
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 08:58
Благодарил: 1562 раз.
Ктонить понимает о чем это? :rolleyes: :blush:
https://drive.google.com/file/d/0B7ondC ... ef=2&pli=1
https://github.com/njozsef/cheali-charger-test1
Цитата:
Это ПО предназначено для популярных зарядных устройств и их клонов, оно было создано потому,
многие из этих клонов не балансируют правильно или перезаряжают АКБ. Это, прежде всего, из-за
больших допусков при производстве или не выполняется калибровка в процессе производства (ImaxB6).
Часть клонов ЗУ довольно близки к оригиналу (например, Turnigy Acucell6) и не страдают от плохой
калибровки или чрезмерным зарядом батарей. Если ваше зарядное устройство хорошо откалибровано и
заряжает до нормального напряжения и/или вы не опытны в области электроники, пожалуйста, не
прошивайте ваше зарядное устройство этим программным обеспечением.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:30
Благодарил: 359 раз.
Альтернативная прошивка, на свой страх и риск для китайских г..ноклонов.
Проще купить нормальный зарядник, если конечно ты не маньячишь по электронике.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:57
ALS писал :
не маньячу.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... plug_.html
в 4 раза лучше этого
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=accuc
или?
мне ближе попроще/подешевле.
ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:14
Петя, если вопрос ко мне, то я не разбираюсь в сортах г-на, времени жалко.
Это вечные разговоры... почему ты на 9-ке не ездишь, она же всяко дешевле?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:27
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=95980
Цитата:
Accucell S60 AC Charger (EU Plug) (RU Warehouse)
Specs:
AC Input Voltage : 100-240V
Display Type: 2x16 LCD Display Backlight Blue
Case Material: Plastic
Controls: Four Buttons
Case Size: 112x100x51mm
Weight: 321g
PC Communications: USB Port for PC Control & Firmware Upgrade
External Port: 2-4S Balance Socket-XH, Temperature Probe Socket, Battery Socket, Micro USB Port for PC.
Delta Peak Detection for NiMH/NiCd: 3-15mV/cell / Default: 4mV/cell
Battery Cutoff Temperature: 20°C/68°F - 80°C/176°F (adjustable)
Charge Voltage: NiMH/NiCd: Delta peak detection
LiPo: 4.18-4.25V/cell
LiHV:4.25-4.35V/cell
LiFe: 3.58-3.7V/cell
LiIon: 4.08-4.2V/cell
Balance Current: 200mA/cell
Reading Voltage Range: 0.1-26.1V/cell
Battery Types/Cells:
LiPo/LiHV/LiFe/LiIon: 2-4cells
NiMH/NiCd: 6-8cells
Pb: 3-6cells
Battery Capacity Range:
NiMH/NiCd: 100-50000mAh
LiPo/LiHV/LiFe/LiIon: 100-50000mAh
Pb: 100-50000mAh
Charge Current: 0.1A-6.0A
Safety Timer: 1-120minutes off
Charge Wattage: 60W
Discharge Current: 0.1A-2.0A
Discharge Cut-off Voltage:
NiMH/NiCd: 0.1-1.1V/cell
LiPo: 3.0-3.3V/cell LiHV: 3.1-3.4V/Cell
LiFe: 2.6-2.9V/cell LiIon: 2.9—3.2V/cell
Pb: 1.8V/cell
Discharge Wattage: 10W
Balance Cells: 2-4 cells
Memory: 10 different charge/discharge profiles
Charge Method: CC/CV for lithium types and lead (Pb) batteries, Delta-peak Sensitivity for NiMH/NiCd.
этот единственный в наличии.
буду на полетушках димону в розетку проситься :unsure:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:06
Благодарил: 566 раз.
Можешь Димоновским, если разрешит... только вручную на нем придется выставить вольтаж на банку и ноу проблем. А настройку сохранить в отдельный банк памяти.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:53
moonchild писал :
1. вручную на нем придется выставить вольтаж на банку и ноу проблем.
2. А настройку сохранить в отдельный банк памяти.
1. не понял - недостаточно указать что это 4баночный по 4.35??
надо каждую отдельную банку отдельно настраивать???
2. есть опыт общения с таким зарядником?
ЗЫ выбора в любом случае не было - это единственное, что нашел в наличии хайвольтное.
а тут как раз леха попросил ему акки заказать..
ЗЗЫ - про димона я писал т.к. у этого зарядника нет входа 12вольт. только 220
а на поляне 220 есть только у него :lol:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:10
Я написал про Димоновский зарядник, а в нем исходные - вольтаж на банку и количество банок... остальное считает сам.
А как настраивается тот, что по ссылке - хз... имхо, не сложнее других.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:13
moonchild писал :
мне димон сказал, что у него 4,35 нельзя настроить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:45
Дануна!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 09:37
Благодарил: 116 раз.
Только 4,25 в.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:41
Пришел зарядник.
Управление аналогично всяким простеньким четырехкнопочным турнигам/аймаксам
ЛипоХВ просто как отдельный тип акков
только надо лишний раз тыцнуть кнопу пуск - переспрашивает "..а вы точно этого хотите?" :lol:
Из приятных мелочей - есть отдельные режимы для проверки побаночных зарядки и сопротивления
Решил проверить свои акки - вертолетчики сразу объяснили, что все они "..для вертолетов плоховаты.." :36_11_8:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:38
камрады, где купить LiPO аккумуляторы? хоббикинг предлагает валить из страны чтоб купить их аккумуляторы, кто ещё продаёт в Россию?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:18
Благодарил: 289 раз.
На Али спокойно. Да и хиббит наверное отправляет, вы наверное в чем то не разобрались.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:31
Andrey_66 писал :
https://air-hobby.ru/katalog/category/3 ... po-3s.html
магазин в москве =
оплата любыми возможными способами
идет неделю
покупал у них неоднократно. косяков не было.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:33
ALS писал :
езжу! :lol: :lol: :lol: :28_4_6:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:50
Откопал древность))
Я даже не помню о чем вообще речь была и искать не буду.
Ну и как оно? Прям сел в 9-ку и от кайфа млеешь?)) Жизнь заставит и на велосипед сядем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:21
Miha62 писал :
на али попробую, хоббикинг предлагает попробовать поменять склад или адрес доставки. Есть конечно вероятность что можно попробовать выбрать аккумы другого производителя.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:22
IC_XCII писал :
Andrey_66 писал :
магазин в москве =
идет неделю
Спасибо за наводку, к сожалению у них нет таких 6s как мне надо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 19:56
Благодарил: 347 раз.
IC_XCII писал :
Andrey_66 писал :
магазин в москве =
идет неделю
Тоже самое, но только полный ассортимент и 6S в том числе и вроде даже чуть подешевле http://onbopower.ru/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:44
http://gensace.ru/ сам не щупал но говорят не плохие батарейки, к стати они вроде как дилеры вот этих товарищей
http://www.gensace.de/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:10
С нашими магазинами и их "завозами" просто беда... генайс.ru в прошлом году пробовали заказ сделать, вопросы задавали - ни ответа, ни привета...
Да и ждать по 6-10 недель, типа спецом для меня на заводе сделают... свежо, как говорится, предание....
На али магазин попробуйте, последнее время там заказываем:
https://hrbpoweryowoo.ru.aliexpress.com ... 0.0.B06V8k
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:33
Калькулятор работоспособности аккумуляторной батареи.
Внизу страницы.
http://www.soko-heli-tools.com/en/lipo- ... lator.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:09
Благодарил: 27 раз.
ALS писал :
Кто-то покупает эти хрб еще? Я брал 2 шт. и оба как-то очень быстро кончились. Один 3S 3000/35с вообще пользовал всего раз 5 с токами не больше 30-40А, заряжал 0.5А, уже дуется блин, и сегодня странную штуку заметил - заряжался себе спокойно 0.5А и резко перескочил на 0.1А, а через пару сек сказал что полный. Обычно сколько видел - ток зарядки падал постепенно. Второй 2600 4s, отлетал раз 20 и уже круглый, токи вообще не больше 25А, заряжаю медленно. Причем с 4s самоль запускаю - минуты 2 летает бодро, потом как лебедь умирающий может минут 15 трепыхаться как будто в 2-х режимах -вкл/выкл. Ни один акк до этого других "брендов" такого себе не позволял. Синие турниги с 35C по несколько сезонов вообще без проблем работали, потом во всякие шуроповерты переехали. Зарядник b-6. Сейчас пробую какие-то MOS, пока работают, не дуются, но они тяжеловаты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аккумуляторы 3s
Kuzmich
1
627
06 апр 2017, 13:02
olegach+ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам аккумуляторы
darknes77777
1
623
28 мар 2017, 17:45
darknes77777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Аккумуляторы Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack 8 шт.
zamytin
474
25 окт 2017, 21:54
zamytin Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], pitosha, vit-j, Yandex [Bot]
