Текущее время: 25 май 2018, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Какие сервы лучше.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:17
Благодарил: 289 раз.
Если ты Юра про ДВС, то я бы лучше поставил хайтек 82 MG.
А дешёвые мне понравились Turnigy XGD-11MB 2.2кг / 11г / 0.12сек. Только что то я не уверен что они цифровые. 0 держат хорошо, работают тихо(по звуку). Пишут что у них не полностью металлический редуктор, что есть и пластмассовые шестерни. Я не разбирал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:23
Supervisor писал :
Большие сервы Tower Pro (Toward Pro) 995; 996 и проч. редкостный трэш.
Не соответствуют заявленным хар-кам (медленные и слабые) да ещё похоже очень много подделок.
Вот и спрашиваю что модно 2017 году из стандарта, много кг не надо . То что в Китае все врут меня не удивляет. самые распространенные Футаба 3003 (не поддельные, которые со скосом на крышке) стали то же редкостным говном. Может то же уже подделка. Получил 2 шт, люфт удивляет.:)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:25
Благодарил: 82 раз.
Да, ДВС
Указанный хайтек - аналоговый.
Вообще - пластиковые шестерни на ДВС как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:40
Ну и что что аналоговый.
На двс пластиковые шестерни живут нормально. Я про калилки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:42
Видео про турингу выше описываемую только 10 https://www.youtube.com/watch?v=FJcVxskZBh8
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 22:23
Благодарил: 347 раз.
У меня PowerHD стоят. Меня устраивают. Поищи на них обзоры. Может и тебя тоже устроят
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:00
Благодарил: 82 раз.
Парни, какую выбрать из двух
1 - Savox SH-0262MG
2 - Savox SH-0264MG
Отличия в редукторе: вторая с двумя подшипниками, первая - с одним.
Усилие и скорость идентичны
Какую лучше поставить на управление смесью?
Не на газ, а именно на иглу.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 19:20
Благодарил: 566 раз.
Вертолет?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:16
Благодарил: 82 раз.
Ну да
Смесь настраивать в полете
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:41
Те положение качалки всегда будет практически одним и тем же... тогда первую.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:36
Благодарил: 82 раз.
Почему?
Не спорю. Именно интересно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 01:06
Однообразное положение подшипника качения критично местной выработкой беговой дорожки от тела качения.
Имеем вибрацию от ДВС при практически пожизненно не вращающихся подшипниках... ну и прикус потом в месте дефекта.
А так хоть на один меньше.
Хотя... не исключен и тот вариант, что верт умрет раньше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 07:25
Благодарил: 82 раз.
О как
Логика понятна, спасибо, Паша!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:08
Благодарил: 379 раз.
А я считаю, что на иглу надо какую нибудь тихоходную ставить и с пластиковыми (капроновыми) шестернями.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:41
Благодарил: 82 раз.
По поводу параметров - какая разница? Ни скорость, ни нагрузка не важна
Чем шестерни не понравились?
Изнашиваться они особо не планируют
Нашел такую: Savox SH-0350
Но, блин, комплексы сильны - тянет купить 0262 или 0264 (какая будет в наличии)
:123:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:21
Вариант низкоскоротной высокомоментной с пластиковым редуктором очень хорош.
Предполагается работа сервы в статитке. Я бы выбрал дизайн "пластик на пуш-пулле". Лично мне это кажется идеальным.
Также не думаю, что металл быстро умрет...а если еще и титан.
Ну и насколько точно предстоит корректировать смесь!?... может потребоваться качалка с компенсацией зазоров, а может +- пол-лаптя...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:22
Благодарил: 82 раз.
Точность и минимальный люфт важны
... Согласен - нужно цифру с пластиковым редуктором
А что за компенсация зазоров?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:49
Благодарил: 82 раз.
Получается, из недорогих и легких лучше всего пойдет Savox SH-0350
Так?
Вопрос про компенсацию так же открыт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:03
Благодарил: 82 раз.
moonchild писал :
...качалка с компенсацией зазоров...
Паша, давай уже делись - шо энто за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:17
Благодарил: 4 раз.
morro_lucky писал :
moonchild писал :
Юра какой секрет
просто ставишь на ось качалки спиральную пружинку что бы качалку прижимало всегда и собирало люфты в шестернях
только черевато износом зубов
но в твоём случае это не сильно грозит
для иглы карба гр 300 за глаза
лучший вариант цифру с пластиком или карбонит шестернями
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:25
morro_lucky писал :
moonchild писал :
Да я встречал в каком-то из магазинов. ..там пружинный механизм собран... как Олег описал.
Не получается ссылку найти...*(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:46
Благодарил: 4 раз.
Это какая зараза мою идею спёрла ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:51
Если чревато износом зубов, то карбонит не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 02:17
Благодарил: 27 раз.
Ищу сервы чтобы усилие 10-15кг, скорость не медленнее 13 и если HV то прям очень хорошо будет (тока честные HV, чтоб не дымились на 8,4в.), аналог цифра без разницы - лучше хороший аналог чем плохая цифра, подшипник обязательно, желательно двойной, нейлон металл тоже не принципиально, кароче просто хорошая надежная машинка без люфтов и понтов. Нужны по кругу на медленный 5 килограммовый бензиновый самолет для спокойных полетов ну и иногда побаловаться. Прекрасно понимаю, что цена не может быть низкой, но жаба шепчет, что бывают такие рубля по полтора), то есть я не ищу зэбэст фром зэ бэст, ищу разумного компромиса)) Из того что насмотрел - это либо блюберды либо турниги (которые по факту опять же блюберды) это до 1500р., есть какие-то goteck https://hobbyking.com/en_us/goteck-hc16 ... c-53g.html , которые вроде хвалят, но эти же ребята хвалят и 966 товерпро, которые даже оригиналы хлам, а их еще и подделывают. Тут на форуме Александр (Heliuser) продает KDS-N680HV 12kg/60g Digital Servo/ Swashplate Servo with Metal Gears for 550, 600, 700 Helicopter, по характеристикам мое, но они типа вертолетные (в чем отличие от самолетных?) и может кто-нибудь про них что-то плохое рассказать? Хочется Hitec HS-7985MG, но пока я на них деньги собираю самолет в труху превратится. Вобщем, помогите пожалуйста советом - что взять и где это взять подешевле?)) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:19
На недорогие самолеты на rcdesign многие ставили такие, далее Hitec, Savox
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigytm-t ... tore=ru_ru
Только для чего на медленном 5 кг самолете такие требования, даже при условии отжечь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервы HXT-900
в форуме Аппаратура
3
694
13 сен 2016, 23:29
Supervisor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мотор и сервы.
2
489
27 дек 2017, 21:19
Miha62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Turnigy 9X + приёмники + LiPo + сервы
Nurbs
111
06 май 2018, 15:11
Nurbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам сервы Blue Bird 630mg.
MatematiK
1
540
26 июн 2016, 20:27
MatematiK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам сервы jr ds589 digital servo
1
538
08 дек 2016, 21:43
Slavik_EKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервы KDS N680 digital servo для 600-700 вертолета
Heliuser
297
02 дек 2017, 00:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервы HK15138 4.3kg/0.17sec и Towerpro MG996R 10kg/0.20sec
D_SH
1
452
10 мар 2018, 16:19
D_SH Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], pitosha, Yandex [Bot]
