Зарядное устройство... муки выбора.
Juju
18 ноя 2013, 21:42
Miha62 писал(а):Туринга с паркфлаера будет дороже чем PowerLab 6
... но с двумя каналами.
18 ноя 2013, 21:45
[/quote]
... но с двумя каналами.[/quote]
Я не спешно выбираю взамен туринге.
18 ноя 2013, 22:05
Miha62 писал(а): Паша как можно заряжать
Так в параллельном заряде. Мощщи ему хватит с лихвой.
18 ноя 2013, 22:17
А чем кроме мощности отличается 6 от 8 ? чем ни будь кардинально?
И как в параллели будет происходить балансировка? картинка то есть (балансирный разъём в параллели)но непонятно.
18 ноя 2013, 22:19
Отличаются разрядностью балансировочного порта в количестве S.
Параллельно заряжают однотипные акки.
18 ноя 2013, 22:35
у 6 модели
•Using +30VDC to +32VDC input, 1000W output will deliver full current rating (40A) over the full range of output voltage up to 25.2V
•Industry's first "daisy-chainable" Safe Parallel adapters available to maximize available power potential. Safely connect virtually any number (2s-6s for any brand or 2s-8s Cellpro compatible) of equal cell count/capacity together in parallel; charge, discharge, cycle, or monitor on a single PowerLab 6 unit. These items are peripheral products, available separately or as part of Combo packages, not included as a part of the basic PowerLab 6 unit. PowerLab 6 and PowerLab 8 both use the same adapters.
У 8
•Using +26.35VDC to +32VDC input, 1344W output will deliver full current rating (40A) over the full range of output voltage up to 33.6V
•Industry's first "daisy-chainable" Safe Parallel adapters available to maximize available power potential. Safely connect virtually any number (2s-6s for any brand or 2s-8s Cellpro compatible) of equal cell count/capacity together in parallel; charge, discharge, cycle, or monitor on a single PowerLab 8 (v2) unit. These items are peripheral products, available separately or as part of Combo packages, not included as a part of the basic PowerLab 8 (v2) unit.
Получается что 6 - 1000ват и 6S, а 8 - 1344 ват и 8S. Остальную разницу пока не увидел.
В принципе и PowerLab 6 должно хватить.
19 ноя 2013, 18:14
Почитал, пока нашел разницу только в токах разрядки + у восьмерки ещё и рекуперация питающей батареи есть.
24 ноя 2013, 11:10
Помогите разобраться с адаптерами. Что лучше взять?
Cellpro (JST PA) PowerLab-to-ThunderPower (Molex) or PolyQuest (Yeonho) Safe Parallel Adapter
http://www.store.revolectrix.com/Produc ... el-Adapter
и
Cellpro (JST PA) PowerLab-to-Great Planes (JST XH) or Kokam (JST EH/HR) Safe Parallel Adapter
24 ноя 2013, 11:19
Miha62 писал(а):Помогите разобраться с адаптерами. Что лучше взять?
Он.
Верхний вариант для батарей ТандерПауэр (ТР).
24 ноя 2013, 11:28
Спасибо.
Нашел хорошую статью про разъёмы, но без картинок :(
http://2a3a.ru/connectors/
А USB шнурочек жизнено необходимая штуковина? шнурок то обычный, но там ещё
USB интерфейс.
FUIM3 USB Interface Module for 2-way data communication.
http://www.store.revolectrix.com/Produc ... sion/FUIM3
24 ноя 2013, 12:24
ЮСБ - на любителя.
24 ноя 2013, 12:38
Подолью масла в огонь!
:3D Smiles (8):
24 ноя 2013, 12:51
Подливай.
Всё равно на европейском складе нет адаптеров, а с американского сразу добавляет 20 баксов.
Паш ты заказывал с этого интернет магазина? что там по доставке выходит?
24 ноя 2013, 12:56
С какого? С Револектрикс? Я там батарейки брал... и то один раз.. обычной почтой. Было вобще неприлично бюджетно. Сейчас этих ходов уже нет...*((((
24 ноя 2013, 13:01
Фигня какая то получается. если заказывать по отдельности то адаптеры есть, если в комплексе то нет, но по отдельности дороже получается.
24 ноя 2013, 13:11
Паша, вот который "масло" так то не хилая штукенция!!
А вот http://www.progressiverc.com/the-surfac ... combo.html
То же только комплектом.
Последний раз редактировалось stasjo 24 ноя 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
24 ноя 2013, 13:14
Про PowerLab я начитался и не видел ни одного отрицательного отзыва ни по 6 ни по 8, а про эту отзывов нет, так одни разговоры.
24 ноя 2013, 13:37
АйЧарджеры пользуются очень хорошей репутацией.
24 ноя 2013, 15:28
Да уж
дисплей многострочный, интересная штуковина
25 ноя 2013, 19:52
Что то у Револектрикса доставка с Европейского склада дороже чем со штатов.
26 ноя 2013, 16:10
А вот такой зарядник: http://www.helikraft.ru/product/index/id/613
Как он?
26 ноя 2013, 16:40
С виду - крутая штука... но вот ток балансировки менее 0,5А... заряд в режиме балансировки 10S и без балансировки - 12S лично мне говорит о бесполезности этого устройства при эксплуатации паков 2х6S.
29 ноя 2013, 22:09
Выбор сделан. Тупо ждём скидки:)
30 ноя 2013, 00:08
ИМХО ПоверЛаб рулит
Шульцы хоть и пропиарены, но излишне дороги
Мегаповеры для небольшой экономии средств
прочее или простецко или ненадежно
Oleg126
30 ноя 2013, 01:09
morro_lucky писал(а):ИМХО ПоверЛаб рулит
Это точно
у меня даже самые говёнские китайцкие баторейки вылечились
:3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
