Зарядное устройство... муки выбора.
05 май 2014, 19:36
Lesh писал(а): Из всего понял что pl6 самый норм вариант для меня
Вася ты правильно понял, и к нему мультиплату как у Сереги.
Но 8 лучше, чем не спрашивай :3D Smiles (8):
02 авг 2014, 22:44
Получил батарейки Vortex, большущий разброс по банкам, поставил лечится:)
Долго но лечится.
03 авг 2014, 12:49
Поставил на цикл
Получается что в неё входит больше чем выходит.
Lesh
05 авг 2014, 20:11
Ну вот выбор почти сделан ( не без Вашей помощи). Ваше мнение хотелось бы услышать по поводу .. Этих вещей.. +- за, против?!?
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... win_eq-bid
Или
http://translate.googleusercontent.com/ ... 8NolZV89Bg
Спасибо...
06 авг 2014, 11:08
Вася ты опять начинаешь задавать провокационные вопросы.
Это как спросить, что лучше Мерседес или БМВ.
Lesh
06 авг 2014, 12:04
Miha62 писал(а):Вася ты опять начинаешь задавать провокационные вопросы.
... Ну я же прошу личное мнение из опыта эксплуатации,,, ну допустим одна греется,,, а про вторую быстро сломалась...
06 авг 2014, 12:09
По мне, два отдельных канала удобнее.
06 авг 2014, 13:57
Когда мне советовали PL я в интернете не нашел ни одного плохого отзыва о нем.
06 авг 2014, 14:33
Вась, оба зарядника отличные. Бери любой который на тебя смотрит!
05 сен 2014, 17:10
Получил сегодня PL6, сейчас поедем сравним с восьмёркой. Пишут что функционал сравняли, различие только в мощности.
madmax
05 сен 2014, 18:21
А какой у PL6 ток балансировки? Ни где почему-то не могу найти ...
zmiha
05 сен 2014, 21:35
madmax писал(а):А какой у PL6 ток балансировки? Ни где почему-то не могу найти ...
http://revolectrix.com.ua/Chargers/cell ... orkstation
zmiha
06 сен 2014, 09:58
Добавлю
производитель пишет, что PowerLab 6, построенное на той же базе, что и Cellpro PowerLab 8, это зарядное устройство предоставляет те же функции, как и оригинальный Cellpro PowerLab 8 и т.д. По данным PowerLab 8 - Очень быстрая балансировка батарей током до 4А с точностью + / - 6 мВ
взято http://www.rcheli.com.ua/page_revolectrix__111.html
06 сен 2014, 10:15
Вот с оригинального про PL6:
Current calibration: Charge current is factory calibrated on a 4A standard; calibration is to +/- 1mA
Меня удивило что по сравнению с 8 он маленький. :)
Единственное разрядка на себя у него 50 ват в отличии от 8 у которого 100 ват, соответственно у него один охлаждающий вентилятор против 2 у 8-ого
madmax
06 сен 2014, 10:36
Спасибо. Теперь я окончательно определился :) С зарплаты закажу. Просто в настоящий момент думаю поменять зарядку, смотрел в сторону PL6 и iCharger 208B. Цены примерно одинаковые, но у последней ток балансировки не более 350 мА.
06 сен 2014, 12:37
Сейчас скидок нет:(
Мише со скидкой взяли :) пустячок а приятно.
Oleg126
06 сен 2014, 19:04
madmax писал(а):Спасибо. Теперь я окончательно определился :) С зарплаты закажу. Просто в настоящий момент думаю поменять зарядку, смотрел в сторону PL6 и iCharger 208B. Цены примерно одинаковые, но у последней ток балансировки не более 350 мА.
правильный выбор PL6
07 сен 2014, 00:34
Нафиг этот 6ой ПауэрЛаб... Брать надо такой, если найдется http://www.parkflyer.ru/product/449767/ или такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Oleg126
07 сен 2014, 02:08
moonchild писал(а):Нафиг этот 6ой ПауэрЛаб... Брать надо такой, если найдется http://www.parkflyer.ru/product/449767/ или такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
дык это и есть копия PL :3D Smiles (10):
07 сен 2014, 08:44
Да и с паркфлаера ходит по 3 месяца, а с револьвекса максимум 10 дней, тем более он исключен из продажи, да и стоит дороже чем PL6 (PL6 c доставкой 7 тыс, а этот китаец 7 без доставки. И для чего тогда?)
По второй ссылке зарядник (iCharger 406DUO) в 2 раза дороже чем PL6
07 сен 2014, 13:45
Это не копия, это есть 8ка в оригинале под другим лэйблом. Встречается еще на ебэе.
08 сен 2014, 20:15
На почту с револектрикса пришло:
Recommendation from our Engineering Department Regarding:
Product: E-Fuel 1200W/50A Power Supply
Model No: SK-200015
When powering any Revolectrix Cellpro Charger or Battery Workstation using the E-Fuel 1200W/50A power supply:
1) First connect the Power Supply to AC power BEFORE connecting the charger to the power supply
2) Set the voltage on the Power Supply so it is within the operating range of the Cellpro Charger or Battery Workstation you will be powering
3) Wait at least 15 seconds
4) Then connect the Cellpro Charger or Battery Workstation to the Power Supply
5) Conversely, disconnect the Cellpro Charger or Battery Workstation from the Power Supply BEFORE disconnecting the Power Supply from AC power
Чисто теоретически, Для чего ждать 15 секунд?
08 сен 2014, 21:28
Предположу, что для зарядки конденсатров и сглаживания переходных процессов в БП.
08 сен 2014, 21:43
Кондеры заряжаются милисекунды, сглаживания 15 секунд то же не может быть.
Придется осциллограф притащить.
09 сен 2014, 00:39
Подозреваю, что можно не ждать 15 сек и даже не отсоединять без необходимости БП от зарядки.
Это больше похоже из разряда - "на всякий случай".
Возможно при включении Фуел дает скачек некоторый на выходе, который неадекватно воспринимается зарядкой...
Причем не уверен, что это косяк Фуела))
