Добавлено: 20 янв 2011, 22:28
Взял себе вот такую игруху http://rcural.ru/product/214618/
В инструкции есть: как собрать, кривая шага и больше ничего.
Не могу настроить(не знаю как).
РЕГУЛЯТОР
Случайным образом изменил настройки регулятора.
Узнал как входить в режим программирования, но не знаю какие есть функции. По звуковым сигналам выдает следующее:
БИП________БИП__БИП________БИП__БИП__БИП________БИП__БИП__БИП__БИП (так по кругу если не менять положение джостика).
Методом тыка:
на 1БИП = движок работает слабо.
на 2БИП = движок раб. вроде чуть сильнее, но с поддергиванием.
на 3БИП = не заметил разницы.
на 4БИП = Очень мощьно, но греются силовые провода.
ГИРО
Как я понимаю гироскоп не должен давать произвольному вилянию хвоста, но при работе его уводит.
Проверяю так - поворачиваю модель в руках вокруг своей оси = отклонения серво 1мм.
Менял положения резисторов = изменений почти ноль.
ПУЛЬТ
Объясните что такое PZT, PLT, H4OFF и так далее где переключатели REV и NOR
Кто имел дело с такой моделью? помогите плиз.
РЕГУЛЯТОР
Методом тыка:
ГИРО
ПУЛЬТ
