Help мне! Fj-716
20 янв 2011, 22:28
Взял себе вот такую игруху http://rcural.ru/product/214618/
В инструкции есть: как собрать, кривая шага и больше ничего.
Не могу настроить(не знаю как).
РЕГУЛЯТОР
Случайным образом изменил настройки регулятора.
Узнал как входить в режим программирования, но не знаю какие есть функции. По звуковым сигналам выдает следующее:
БИП________БИП__БИП________БИП__БИП__БИП________БИП__БИП__БИП__БИП (так по кругу если не менять положение джостика).
Методом тыка:
на 1БИП = движок работает слабо.
на 2БИП = движок раб. вроде чуть сильнее, но с поддергиванием.
на 3БИП = не заметил разницы.
на 4БИП = Очень мощьно, но греются силовые провода.
ГИРО
Как я понимаю гироскоп не должен давать произвольному вилянию хвоста, но при работе его уводит.
Проверяю так - поворачиваю модель в руках вокруг своей оси = отклонения серво 1мм.
Менял положения резисторов = изменений почти ноль.
ПУЛЬТ
Объясните что такое PZT, PLT, H4OFF и так далее где переключатели REV и NOR
Кто имел дело с такой моделью? помогите плиз.
Последний раз редактировалось DarkAngel 20 янв 2011, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
http://www.FlyView.ru
21 янв 2011, 13:52
Вот инструкция на аппаратуру на RUS http://rcmodels.com.ua/files/wfly-manua ... v1_rus.pdf
21 янв 2011, 17:11
СПС за инструкцию.
А с регуляторм что мне делать?
22 янв 2011, 11:26
А название регуля как?
23 янв 2011, 21:30
Я разобрался с регулем, а вот что нажать на передатчике чтобы отрегулировать углы я не знаю.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось DarkAngel 23 янв 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
24 янв 2011, 21:52
DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 23.1.2011, 21:30) Я разобрался с регулем, а вот что нажать на передатчике чтобы отрегулировать углы я не знаю.
Заранее спасибо
Отключи мотор от регулятора, стик газа подними вверх угол лопастей должен быть где-то +11 градусов, опусти стик газа вниз угл лопастей -11градусов.
ShToRM_ku
12 май 2011, 20:45
Если не сложно расскажи настроил или нет. Размер модели ну и вообще как она тебе. Собрался брать такуюже благо живу недалеко. Вот решаю стоит тратить денги или брать другую модель. Заранее спасибо можем созвониться если ты со Свердловской области. :)
sky
12 май 2011, 21:42
ShToRM_ku писал(а):Цитата(ShToRM_ku @ 12.5.2011, 20:45) Если не сложно расскажи настроил или нет. Размер модели ну и вообще как она тебе. Собрался брать такуюже благо живу недалеко. Вот решаю стоит тратить денги или брать другую модель. Заранее спасибо можем созвониться если ты со Свердловской области. :)
Однозначно другую нужно брать.
13 май 2011, 00:50
В общем не советую брать этот верт, не летат он, лучше закажи на ХоббиКинге - лучше качество в 2р. дешевле.
Пульт я на компе убиваю в симе...)))
Моя ася 59tри-65cem-чeтыре30
Последний раз редактировалось DarkAngel 13 май 2011, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
