Самопроизвольн закрывается заслонка карбюратора!
Gans66
28 май 2010, 14:55
У меня самопроизвольно закрывается заслонка карбюратора на движке секунд через 15-20.Аппаратура Футаба-7С.Серва не глючит,проверял,менял с другой.Антену удленил.Подскажите что нужно делать.
sky
28 май 2010, 17:35
Похоже на фал-сейв. Рули как реагируют?
isz
28 май 2010, 18:08
Антенну удлинять нельзя, она настроена на нужную частоту. На какую частоту аппаратура. Если на 2.4 ГГц, то посмотрите загорается ли перед тем, как заслонка закроется, красный светодиод на приемнике. Если загорается, то Fail Save. По мегагерцовой аппаратуре не знаю. Если все же файл сейв, то проверить не оторвана ли антена от платы, расправить усы на 90 градусов.
Gans66
28 май 2010, 19:33
Аппаратура 2.4.Рули стоят нейтрально.На передатчике горит красный диод,я тоже думаю что это Fail Save.Что уж больно долго аккумуляторы заряжаются.Спасибо за помощь,потом отпишусь,хорошо если заряжается долго.
Gans66
29 май 2010, 22:41
Действительно долго заряжаются аккумуляторы,что и сбило меня с толку.Сейчас все в порядке.Как будет летная погода,состоится первый полет.Движок уже обкатал.
