Страшный глюк или месть аппаратуры
mixi
14 мар 2010, 11:04
Вчера выбрался полетать. Температура 0, ветерок есть достаточно порывистый, но на Diablo 3D летать можно (плосколетик, летал не раз) и вдруг страшный эффект: даешь полный газ, двигатель работает 5 сек. потом обороты падают и как окончание остановка. Ручку газа в минимум, далее максимум, мотор начинает работу. но порядок действий тот же. Расстроился, поехал домой. завожу дома (придерживая руками :lol: ), все нориально, на максимале 15 мин работы. Ага думаю глюк. Сажусь в машину и на поле. Завожусь....... и эффект тот же: даешь полный газ, двигатель работает 5 сек. потом обороты падают и как окончание остановка. :rolleyes: , гоню домой, завожусь все прекрасно..... что это?????? где искать корень зла?
"... вы не любите небо?
как его можно любить?
любить можно женщину,
небом нужно жить..."
sky
14 мар 2010, 12:07
Убрать отсечку на регуляторе, если не поможет то дальше думать.
mixi
15 мар 2010, 07:59
sky писал(а):Цитата(sky @ 14.3.2010, 12:07) Убрать отсечку на регуляторе, если не поможет то дальше думать.
А где можно почитать как это сделать? регулятор HP-TITAN-20-P-20 A?
02 апр 2010, 12:26
Может с таймингами поколдовать? При резкой даче газа мотор как себя ведет? За ручкой ходит?
Синхронизация не срывается?
