Аппаратура Hobby King Hk-t6a 2.4
cholbic
28 ноя 2009, 14:34
Итак, аппаратура Hobby King HK-T6A 2.4. После нескольких испытаний работает только с Windows XP (симулятор и программа настройки конфигурации) на Windows Vista работает только симулятор, и то - с глюками.
Архив с необходимыми программами можно скачать по ссылке: http://rcural.ru/HK-T6A.rar
Для начала необходимо установить драйвер контроллера и пульта, затем установить Кофигуратор пульта. Все, пульт можно кофигурировать, запустив иконку на рабочем столе и выбрав правильный COM-порт.
Чтобы подружить данную аппаратуру с симулятором Aero Fly, нужно установить программу ppjoy и создать виртуальный джойстик.
Алгоритм. Запускаем exe файл из папки "Программа симуляции" (она появится в нижнем правом углу), щелкаем по ней, - в открывшемся окне выбираем нужный COM-порт и снизу выбираем созданный нами виртуальный джойстик. Суть программы симуляции - переводить сигналы с ручек пульта в понятный симулятору режим. Запускаем симулятор, выбираем наш виртуальный джойстик и радуемся полноценному 6-канальному управлению.
Внимание!
Пульт не будет соединяться с компьютером, если в него включено много USB устройств.
Для обладателей Висты: необходим специальный драйвер контроллера, его я не выложу, так как он может попортить систему, - рискуйте сами.
Контроллер не работает с x64-системами, так как разработчики драйвера не посчитали нужным создавать его для x64.
На Windows-7 пока не тестировали.
Последний раз редактировалось cholbic 28 ноя 2009, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
cholbic
16 дек 2009, 16:43
Недавно проверил Aero Fly Pro - нормально функционирует под Windows 7 ;)
cholbic
13 июн 2010, 17:43
Я не занимаюсь моделизмом, и в магазе у нас пока нет проводов на нее так что ничем помочь пока не смогу
