Текущее время: 20 июн 2018, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 10:31
После третьего в своей жизни полёта решил устранить люфт на руле направления. Дёргал машинку пока настраивал... но не долго, секунд через 20 после включения намертво сел борт. Самолёт стоял на зарядке ночь, а налетал я за этот день всего минут 25.. В итоге добрался до выключателя питания, разобрал и <censored> - вот он красавец от HiTec :(
[attachmentid=112]
Вход зарядника закорочен. "Отскочила" дорожка
[attachmentid=113]
Это получается , что как я купил в ММ аппаратуру по осени, зарядил аккум напрямую от зарядника... так и до сих пор.. Что меня остановило взлететь ещё раз в тот день, я уж и не знаю.. ппц.. чуть чуть без самолёта не остался. Да и на ночь оставлял несколько раз это КЗ... мдее
P.S. Flash 5 выключатель питания из комплекта.
switch1.jpg [ 22.94 КБ | Просмотров: 1006 ]
switch2.jpg [ 21.82 КБ | Просмотров: 1038 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 13:20
Мдя.. нехорошо. :angry:
Еще бывают всякие разновидности "индикатора борта" :rolleyes:
А включатели-выключатели я пользую от старых АТ блоко питания компов. //переключатель напряжения сети. Благо брать есть где.
Пристегнулись простынями! IPB Image
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 16:51
Благодарил: 1 раз.
да и зарядник который в комплекте вещь довольно печальная , лучше какая нить дельта от протеха или тому подобная с контролем заряда и возможностью разрядки - как показывет практика (из-за борта разгрохали драгонфлая) аккумы надо тренировать ;-), а так вроде напругу померяли нормально - 5 минут полета и .... дрова (Максим Владимирович - в Ваш огрод камень ... )
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 23:55
-=Pal=- писал :
Я сегодня совершил большую глупость или большую храбрость, как посмотреть....
Заехал в батарейку в 15:00, заказал себе сборку для питания борта планера
в 16:00 забрал готовыю в 17:00 заехал за планером, к 18:30 зарядилась новая сборка
в 18:45 совершил первый полет на новой батарее в 19:50 после пятого полета поставил ее
подзаредится и она взяла в себя всего 300 махов из 1100 номинальных...
спасибо ребятам из батарейки, пообещали сделать "не говно" и вроде "тьфу" "тьфу" "тьфу"
(через левое плечё) все работает... сейчас ее тренирую, рисковать неохото, больше :)
а выключатель у меня на борту стоит, похоже, самодельный, с таким купил планер :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 09:06
На выходных разобрал фирменный вклучатель. Был удивлен, что там внутри стоит такое "г". :blink:
За таки деньги могли бы чего и более настоящее засунуть. А стоит деталь из отдела "начинающему радиолюбителю за рупь." Жуть.
Последний раз редактировалось AnVad 10 май 2006, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 11:02
Благодарил: 2 раз.
-=Pal=- писал :
Это почему же в мой? Ты же у нас ответственный за аккамуляторы :angry:
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 15:46
Выключатель я поменял, аккум зарядил...и ещё раз чуть не убил самолёт :angry: Лечу спокойно по прямой и тут ни с того ни с сего двигатель уходит на холостые, а самолёт резко бросает вниз и в сторону... буквально секунда две. Потом всё нормально, всё управляется... не понял, думаю - захожу на след круг и на развороте опять ловлю такой же глюк. Тут я ещё обратил внимание на одиночный писк передатчика - быстро сажаю самолёт, на индикаторе 9,9v - всё рулится, всё нормально. Уже после посадки начал вертеть тудым сюдым сервами имитируя полёт и хлопс - писк передатчика и у меня слетают все настройки плюс мода перескакивает с первой на вторую и на дисплее загорается GLIDE вместо ACRO :o Я в шоке вобще..
В итоге разобрались - на этот раз "горячо любимый" мною, после истории с выключателем, Хайтек решил добить любимый самолёт с другой стороны, а именно непропаянными и отвалившимися контактами разъёма на батарею передатчика. Можно сказать мне опять повезло.. Контакты пропаял и спокойно отлетал час с лишним. Сделал первую в своей жизни осознанную петлю и 4 бочки к ряду :) Но тревожное состояние наверно меня уже не покинет при использовании этой аппаратуры...
Последний раз редактировалось ????????? 10 май 2006, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 16:00
У меня ваще привычка разбирать всю аппаратуру - телеевизоры , видики-шмидики, на предмет качества сборки. Заодно сразу для себя определяю слабые места - что может сгореть-скока будет стоить ремонт. Стиралку новую купили - тоже разбирал-смотрел. Жена была в шоке! :lol:
В обоих хайтеках тоже с паяльником полазил (4-ку SX апгрейдил до 5-ки), хотя особого криминала не нашел...
Согласен, не каждый готов к этому. Выход - брать брэндовую аппаратуру? Кому-как.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 20:32
Вопрос: Вы батарейку заряжаете через зарядное гнездо или каждый раз вытаскиваете и подключаете ее к заряднику?
У меня такое тоже было и не только у меня, но это только когда ее заряжали напрямую. Контакты к плате припаяны хило и не предназначены для частого вытаскивания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 09:39
Airwolf писал :
Цитата(Airwolf @ 29.9.2009, 23:06)
Доброго времени, чуть не убил самоль из за аналогичной неисправности Флешки 5... Пришлось пропаивать провода питания. Там гнездо подключения акка хлипко сделано.... болезнь аднако!!!
Полностью потдерживаю, в первые-же 15 минут владения передатчиком перестал включаться, ну думаю лампа гдето перегорела :-), а ларчик просто открывался, отвалилась ножка (к которой разъём питания подключается) от дорожки на плате
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 15:25
Неповезло вам, моя семерка пашет как новенькая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приемники Hitec
7
718
06 май 2018, 21:23
bledfor_balu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitec Aurora 9 и приемники
7
1328
26 апр 2018, 10:12
DarkAngel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю микро приемник Hitec
mak-sim
529
21 янв 2017, 22:44
mak-sim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitec Optima9 AFHSS 2,4 продам
Chipmaster
4
586
29 мар 2018, 15:28
Chipmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitec ВЧ-модуль + приёмник продам
Chipmaster
3
518
13 фев 2018, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вложения Продам аппу Hitec Aurora 9
PavelP
1
670
27 сен 2016, 13:04
PavelP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вложения Продам приёмники Hitec Optima 6 и 9.
Паша Финляндия
4
761
10 фев 2017, 09:55
Паша Финляндия Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам аппу Hitec Aurora 9 с приемником
PavelP
1
656
12 июл 2016, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам HITEC Optic 6 Sport с приемником Optima 6
2
1169
14 июн 2017, 10:11
Kusto Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Miha62, Yandex [Bot]
