Паяльная станция.
10 окт 2018, 23:36
Пока особо не летаю, так, пока паяю ;)
Сделал паяльную станцию себе, паяльник и фен из Китая, начинка самодельная.
Регулятор температуры паяльника.
Мой 936 паяльник имеет нихромовый нагреватель сопротивлением 15 Ом и термопару в керамической трубке. За основу взял схему с Радиокота у пользователя Vingrad.
В схеме я заменил стабилизатор на 7809. Так же была доработан под себя диапазон регулировки температуры, для этого закоротил нижний вывод переменного резистора на землю, а верхний резистор подобрал в районе 5к. Получилась возможность регулировки от 0 до 500 градусов.
Силовой транзистор взял с материнки, радиатор не требуется, выше комнатной температуры при работе не греется.
В качестве индикатора текущей температуры жала используется цифровой, китайский вольтметр 0 - 100v, обязательно с тремя проводами. Точка закрашивается маркером или заклеивается чёрным скотчем.
Регулятор температуры паяльного фена.
За основу взял предыдущую схему регулятора температуры и так же доработал диапазон регулировки температуры. Отличие заключается в цепи управления нагрузкой. Так же заменой входов 5,6 компаратора
т.к. на выходе не используется инвертирующий каскад на транзисторе.
В схеме управления спиралью термофена использован симистор BT139, а для гальванической развязки оптрон PVT412. Потребляемый ток светодиодом оптрона и светодиодом индикатора включения спирали всего 40мА, по этому они подключены непосредственно к выходу компаратора.
В ходе испытаний заметил, что спираль сначала раскаляется до красна потом остывает и так всё время работы термофена. Либо она расчитана на ШИМ управление, либо продавцы обманывают и спираль на напряжение 110v. Из-за этого сложно откалибровать и выставить требуемую температуру и в таком режиме спираль быстро перегорит. Проблему исправил диод впаянный последовательно со спиралью.
В данной паяльной станции не стал использовать геркон встроенный в ручку термофена, охлаждение приходится делать вручную, щёлкнуть тумблером и убавить поток до второго деления. В будущем нужно автоматизировать это дело.
Регулятор оборотов турбины термофена.
Тут ничего придумывать не требуется. Микросхема LM317 в типичном её включении. При указанных на схеме номиналах резисторов обороты плавно регулируются от 0 до 100% без мёртвых зон в крайних положениях переменника. Шкалу переменного резистора можно смело разбить на 10 уровней скорости потока воздуха. Максимальное напряжение заявленное на двигателе турбинки 24v. Печатная плата закреплена непосредственно на регулирующем резисторе.
Готовая паяльная станция с паяльником и термофеном.
Блок питания ноута в принципе можно и не переделывать до 24v. Паяльник отлично будет работать и при напряжении 19v. Единственное, при покупке термофена нужно попросить продавца укомплектовать фен турбинкой на 12v и пересчитать обвязку микросхемы регулятора LM317.
Разъёмы использовались типа "авиационных", металлические, "вставил и закрутил". Выключателя два, один общий на задней панели и один для накала спирали на передней.
В этом варианте паяльной станции использовались все резисторы мощностью не более 0,125w.
Внутри с проводами бардак, но всё работает B)
Кто хочет повторить, ничего сложного нет, всё работает сразу, нужно только подобрать резисторы, т.к. термопары у китайцев хер поймёшь :D
За это сообщение автора Yuhan поблагодарили (всего 3):
IC_XCII (11 окт 2018, 10:21) • vit-j (11 окт 2018, 10:53) • Miha62 (12 окт 2018, 11:03)
11 окт 2018, 10:23
видел своими глазами.
даже при разглядывании вплотную с лупой так и не мог поверить, что это самоделка, а не фирменная ВЕЩЬ :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
ЗЫ
ты не расписал технологию изготовления "фирменных заводских" технадписей на ней
11 окт 2018, 10:53
Класс!!)))
11 окт 2018, 11:29
Петь, есть удобная программа для рисования передних панелей аппаратуры FrontDesigner 3.0 .
За это сообщение автора Yuhan поблагодарил:
IC_XCII (12 окт 2018, 11:03)
