Зарядное устройство... муки выбора.
14 сен 2014, 11:25
Как не разъединял зарядник с БП, так и не буду. Попробовал как рекомендовали, при подключении пролетает не хилая искра. (вых БП 30 вольт)
Если использовать в качестве БП аккумулятор, искры нет.
10 янв 2015, 01:32
Появилась в продаже подделочка. Но дешевле.:) Характеристики не плохие. Наверное как всегда тупо скопировали с этого (
http://www.himodel.com/electric/eFuel_1 ... apter.html)
http://www.himodel.com/electric/Ultra_P ... apter.html
Oleg126
10 янв 2015, 15:39
Miha62 писал(а):Появилась в продаже подделочка. Но дешевле.:) Характеристики не плохие. Наверное как всегда тупо скопировали с этого (
почему подделка ?
это нормальный аппарат
10 янв 2015, 16:09
Ну очень похож и по виду и по характеристикам на EFUEL
23 июн 2015, 23:30
Вот и я (вынужденно...) припёрся в эту тему................... :wacko:
23 июн 2015, 23:38
Хватай аЙчарджер...сейчас в трэде.
24 июн 2015, 00:23
хде? почем? чет я отвык от инетмагазинов за последний год-полтора....ваще не знаю чего продают ормальное и где))))) вспоминаю тихонько))))
24 июн 2015, 00:25
moonchild писал(а):Хватай аЙчарджер...сейчас в трэде.
а это не подобие хоббикинговких-турниго-образных зарядок? если так то нах нада))))) турнига и сгорела...двухпортовка, мать её... :angry2:
24 июн 2015, 00:27
Мож починить можно?
24 июн 2015, 00:54
С дуба рухнул!??? :angry2:
http://www.progressiverc.com/icharger-4010duo.html
24 июн 2015, 09:16
vit-j писал(а): Мож починить можно?
Может и можно....только где? Я хз.....нет таких знакомых, кто с электроникой на ты.....
y2k
24 июн 2015, 09:53
Я тут тоже, спустя 2 года, решил озадачиться зарядником. Ну стремно, видимо, было покупать, когда доллар по 32р был. В итоге заказал себе такой. Осталось дождаться.
24 июн 2015, 10:11
Вези. Батю попрошу - он мож за топливо заморочится))))
24 июн 2015, 10:53
vit-j писал(а): Вези. Батю попрошу - он мож за топливо заморочится))))
Ок!
25 июн 2015, 11:14
Интересно.....с револектрикса батарейки не возят в рашу.....а зарядники? Есть у кого инфа?
25 июн 2015, 14:23
Зарядники возят
25 июн 2015, 20:23
с револектрикса возят всё, кроме батареек.
Но есть лучше револектрикса
26 июл 2015, 19:16
хороша конечно...не спорю)))) но чет совсем небюджетно.. 20Крублей... :wacko:
dimon
27 июл 2015, 00:17
27 июл 2015, 00:41
Это уже гораздо лучше))))) А кто нить такой юзает?
Насколько я понял все пользуют Фьюжн типа этого http://www.der-schweighofer.at/en/produ ... b_pro_twin ? или я ошибаюсь?
А в чем между ними разница?
если аж на 90 евро меньше цена....
dimon
27 июл 2015, 00:51
Я как понял, разница только в названии и в скидки :3D Smiles (10):
dimon
27 июл 2015, 01:05
Может он на немецком. :huh:
27 июл 2015, 01:16
dimon писал(а):Может он на немецком. :huh:
Если так, то это жопа...я в англицком то силен, а немчурский ваще никак... :ph34r: блин...как узнать то?
а балансировка каким током? нигде не нарыл...мож кто знает?
27 июл 2015, 09:42
Так вроде у Димона фьюжик был, не?
Сань, а такой?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
dimon
27 июл 2015, 09:47
Перевел на русский всю страницу Яндексом.
Конечной 1000 Вт зарядное устройство для профессиональных моделистов. Два по 500 ватт сильные выходы с до 20 A ток зарядки в одном корпусе. Mega-Power погрузчиков ваши LiPo-Antriebsakkus в кратчайшие сроки reloads.
Два Ladezweige работают совершенно отдельно друг от друга и индивидуально. Для зарядки будет разделена на дисплее и, таким образом, важные данные обоих выходов одновременно.
Индикация осуществляется посредством голубой подсветкой, 128 x 64 пикселей графический ЖК-дисплей.
Все меню переключается на языки немецкий, английский или французский.
Встроенный эквалайзер приносит во время зарядки автоматически отдельные клетки лития на то же напряжение. В Equalizerstrom составляет примерно 250 мА и хватает и для аккумуляторов с емкостью больше, 5Ah.
Безопасное и простое управление, а также автоматическое сохранение важных Akkudaten в robbe-BID-системы (батарея-система идентификации).
Особые преимущества КОНКУРСНОЙ системы:
•Просто BID-Key на погрузчики в розетку и процесс зарядки начнется.
•Не раздражает Регулировать параметры заряда в меню
•Максимальная защита от неправильной эксплуатации
•Запоминание важных Akkudaten в BID-чип/ключа
•Конечно, может Power Peak Twin погрузчики также аккумуляторы без КОНКУРСНОЙ системы скачать
•2 BID-чипы лежат погрузчик.
Функции:
•11...28В DC-вход
•2 x 0,1...20А зарядный ток (max. 500W за выход на 24 в эксплуатацию, max. 250 Вт при 13,5 в на выходе)
•2 x 0.1...10А ток разряда (max. 50Вт на каждый выход)
•2 x датчика температуры вход (10-60°C)
•2 x 20 внутренние Akkudatenspeicherplätze
•128 x 64 пикселей-Синяя подсветка ЖК-дисплей
•10 мелодий (выбирается для каждого канала)
•USB-порт для обновления прошивки
NC/NiMH аккумуляторы
•2 x 1...18 NC/NiMH клетки - Зарядка, Разрядка и цикл Загрузки 1-10 x
•Способ зарядки, автоматический, Normal, Linear и Reflex-Скачать
•Регулируемая Подзарядки
•Регулируемый Пик Чувствительности
Литиевые батареи, LiIo (3,6 V), LiPo (3,7 V) или LiFe (3,3 V)
•2 x 1...7 литий клеток - Загрузка и Выгрузка
•Производительность до 5Т по выбору
•TCS (Terminal Capacity Selection) Отключения в CV в месте выполнения зарядки (10-100%)
•максимальная Zellenspannung регулируемый
•Отключение безопасности-таймер (20...300 мин., )
•Отключение Максимальная Емкость (10-120%)
•Lagermodus (60%)
Свинец Аккумуляторы
•2 x 2...24V Pb-Bleiakkus - Загрузка и Выгрузка
Комплект поставки
•1 x погрузчики Power Peak® Twin(С Полюса втычной зажим (красный/черный)
•2 x эквалайзер адаптер XH
•2 x эквалайзер адаптер FP/TP
•2 x эквалайзер PQ адаптер
•1 х датчик температуры
•2 x BID-ЧИП с кабелем
